METEX 3660D chybějící komponenty, nemá někdo FOTO DPS?
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 2:24    Předmět: METEX 3660D chybějící komponenty, nemá někdo FOTO DPS? Citovat
Zdravím Vás,
Dostal se mi do ruky tento nefunkční multimetr a chtěl bych si jej opravit, ale bohužel, už se to někdo pokoušel přede mnou a myslím si že některé komponenty po tomto zásahu na DPS chybí. Neměl by náhodou někdo z Vás kvalitní fotky DPS? Na netu se mi bohužel prakticky nic nedaří najít.(Schéma mám) Pravděpodobně bude i odpálený max 130, ale uvidím jak to půjde.
Moc děkuji.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 21:48    Předmět: Citovat
No a v čem je problém, když chybějící věci máš identifikovat podle schématu?
drobino
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Protoze si nejsem jisty ze tam jedna soucastka nebyla uz z vyroby. Takze bych chtel videt jak to vypadalo original.
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Mam METEX M-3650B ked pomoze
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 17:10    Předmět: Citovat
drobino napsal(a):
A to nejde poznat zda u tý sporný součástky někdo ryl pájkou, nebo je to zalitý vlnou či přetavením z výroby?
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Fakt, ze nejaka suciastka je na doske osadena v jednom kuse, este neznamena, ze bola osadena aj v inom kuse. Pocas vyroby sa mohli robit upravy.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Ten měřák mám, můžu nafotit, pokud je ještě zájem.
P.S. Tak se omlouvám, paměť je mrcha. Nemám 3660 ale 3860D.
drobino
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi nějak jsem neměl čas se tím zaobírat, zatím jsem vyměnil R26 který někdo místo 10K rezistoru propojil cínem. Teď volby otočným měničem přepínají správně jak mají. Ale kromě měření odporu v podstatě nic nefunguje. Pojistka na 20A vypadala jak na fotce. Tak si myslím že jsem si tady ukousl trochu velké sousto.
Správně kalibrovaná pojistka
 Velikost:  54.61 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Když ti funguje měření odporů, tak to není tak špatné.
Znamená to, že ten hlavní integrovaný obvod (A/D převodník a další funkce) není mrtvý.
Víš o tom, že ve schematu ty řádky symbolizující plošky znamenají jednotlivé polohy toho otočného přepínače ?
Pak se dá poměrně snadno vysledovat, který rezistor ze schématu je který, a kudy má signál projít ze vstupu až na hlavní A/D převodník.
(Některé laciné měřáky nemají nejvyšší rozsah ampérmetru nijak jištěný a také fungují.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 9:19    Předmět: Citovat
Jak je to ještě aktuální tak posílám fotky plošného spoje multimetru METEX M-3660D. Včera večer jsem se k tomu konečně dostal. Na toto vlákno mě upozornil v SZ Habesan.
 Velikost:  294.64 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  297.36 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  288.3 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
