Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1491 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so říjen 01 2022, 16:05 Předmět:
"nějakej NPN" a "nějakej PNP" můžou mít "nějak přeházený vývody", třeba bázi jako střední nebo krajní nohu _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
PS: ještě tu kdysi padlo, že bych neměl přepisovat hodnoty. Ale ono to v Altiu - resp. v těch knihovnách, co používám - ani jinak nejde.
Mám např. na výběr ze tří rezistorů... ale jde jen o "design schematické značky", všechny tři možnosti mají pevně hodnotu 1k...
Tak, děkuji za zpětnou vazbu...
Ruprecht napsal(a):
A] a jak zčekovat, zda vývody toho, kterej chci, sedí s tou součástkou, co je v knihovně Altia, když k ní datasheet není?
B] dobře, a co mám dělat, když ta spràvnà součástka nebyla k sehnání ?
Musíš si ujasniť na čo to altium vlastne chceš. Pre návrh niekoľko dosiek pre svoju potrebu nepotrebuješ sofistikovanú databázu s aktualizovaným skladom s desiatkami tisíc súčiastok. Na druhej strane ak si prisatý na nejaký firemný cecok a máš tam riešiť nejaký produkčný návrh, tak sa bez toho nezaobídeš. To si firmy ale riešia správcom knižníc. Podľa dotazov súdim na prvú variantu, ale stejne sa nauč tvorbu knižníc, tutoriálov je na to dosť. Dozvieš sa aj ako spárovať značku a footprint.
Ako začekovat komponentu... ak si mentálne ok tak snad vieš čo tam chceš? No a pokiaľ nieje správna súčiastka dostupná tak ju nahraď. Parametre sa naprieč výrobcami často zhodujú. Je možno niekoľko tisíc unikátnych obvodov, ale keď to dotiahneš tak ďaleko, že ich začneš používať, tak o ich obstarávanie sa už bude starať niekto iný. Porovnávanie dôležitých parametrov je denný chlebík dizajnéra, budeš to robiť fakt často. Dnes to pomaly speje k tomu, že si vytvoríš nejaký teoretický dizajn a podľa toho čo sa ti podarí v dostupnej dobe obstarať ho odladíš, viď dodacie doby polovodičov.
Zaslal: so říjen 01 2022, 22:16 Předmět:
3991 napsal(a):
Třeba u těch tranzistorů jde hlavně o pořadí vývodů a orientaci pouzdra (plošky) kvůli osazování, tedy namaluj ve schématu dva tranzistory, spoj jim báze a koukni které nohy se ti na desce spojily. Pak samozřejmě kolektory a emitory. Nebo vždycky jednu nohu přizemni a kontroluj s datašítem součástky, kterou pak fyzicky použiješ _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7201 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 02 2022, 11:28 Předmět:
Mimochodem, vřele doporučuju u THT tranzistorů používat uspořádání vývodů do rovnostranného trojúhelníka.
Když má pouzdro TO-92 tři vývody v řadě v libovolném pořadí, dá se po vyhnutí středního vývodu na jednu nebo druhou stranu vždy umístit do trojúhelníkových otvorů, ať už jsou rozmístěné "po směru" nebo "proti směru hodinových ručiček".
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po říjen 31 2022, 0:55 Předmět:
3991 Přijde mi zvláštní, že užíváte Altium, kde měsíční licence stojí 325 Eur https://www.altium.com/altium-designer/licensing což je vysloveně pro profíky a firmy a přitom máte takové základní problémy... Anebo jedete na zkušební licenci omezené na 15 dní a chcete takto "gratis" zmáknout návrh plošného spoje? Co tak vybrati si nějaký jiný návrhový systém, který se naučíte snadněji a dáte za něj o mnoho méně?
Ale je to na Vás.
