Utěsnění trubky
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 11:02    Předmět: Utěsnění trubky Citovat
Zdravím, nemáte prosím někdo zkušenost s nejakou těsnící páskou nebo tmelem na utěsnění praskliny hliníkové trubky? Na zpátečce od servořízení jsem zjistil mikroprasklinu kde mi odkapává hydraulický olej, bohužel trubka je složená s více kusů ( hadice - hliníková trubka - hadice- trubka) a její cena je nějak mimo. Tlak je tam minimální a když motor neběží, jen tak lehce rosí. dal jsem tam v létě butylovou pásku, která to utěsnila, ale včera jsem zjistil, že ji hydraulická kapalina rozpouští a rozežírá. Potřeboval bych něco odolné oleji. Děkuji.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Jestli k tomu není úplně příšerný přístup, tak bych to odmastil, lehce obrousil, omotal skelným vláknem a prosytil epoxidem. Problém je, že ti do toho v průběhu vytvrzování pryskyřice nesmí přijít olej, což nevím, jestli bude zvládnutelné. Nebo, pokud by to bylo reálné s ohledem na nepoškození gumových částí teplem, tak demontovat hadici, vypláchnout, pocínovat s pomocí pájecí kapaliny na hliník, ovinout drátkem (klidně cu z licny, bude to všechno v pájce, článek nehrozí) a pocínovat celé.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Pokud to jde vytáhnout, zkusil bych to zavařit něčím takovým. Už nějakou dobu uvažuju, že to na zkoušku koupím. Snad to půjde Pb hořákem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Na vzduchovych rozvodech to jako rychlou opravu resim tak, ze podelne rozriznu kousek hydraulicke hadice, namaznu vevnitr tesnicim autotmelem, navlecu ji na poskozene misto a stahnu nejakou lepsi svorkou jako treba tahle.
Puvodne je to mysleno jako provizorni oprava, ale protoze to drzi, tak uz to tak vetsinou zustane. Pokud to neni nejaka kriticka zalezitost, zkusit to muzes. Urcite to bude lepsi nez lepici paska.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Při těch dalších komplikacích bych to omotal teflonovou páskou na vodu nebo plyn (těsnění v objímce) a stáhl objímkou.
Freedy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 11:54    Předmět: Citovat
Přístup k trubce je, horší je, že je to zrovna v ohybu, takže kroužek tam nedám. Na zavaření ty tyčky z aliexpresu, jsou absolutně nanic, koupil jsem je asi před 2 lety a vyhozené peníze. Demontovat celou trubku se mi nechce a obávám se že je to blízko gumové části, při vaření by to asi nevydrželo. Zkusím to ještě něčím obalit.
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
... ty tyčky z aliexpresu, jsou absolutně nanic, koupil jsem je asi před 2 lety a vyhozené peníze. ...
Tak alespoň vím, co nemám kupovat. Smile
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Pokial to nieje blízko hadice tak bez problémov to zváram AC tigom. Vymontuj to, k niekomu zabehni a si vysmiaty.
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 13:46    Předmět: Citovat
Na aukro a podobne vrakoviste ses koukal?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 14:18    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To nemusí být zrovna Aukro. Našel bych seznam autovrakovišť a na všechny bych poslal mail s dotazem a fotkou. Sháněl jsem tak téměř nesehnatelné a vždycky nějaká nabídka došla.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 14:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Freedy napsal(a):
mám stejnou zkušenost - objednával jsem je z Aliexpressu na zkoušku minimálně 2x (pokaždé nějakou jinou verzi) a nikdy mi to nefungovalo
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Apriori uveď značku vozu, tu a tam něco šrotujem ale nic neslibuji...
(svařovny hliníku ano cestou někdy potkávám)
Naposledy upravil konosuke dne po říjen 31 2022, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Freedy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 15:18    Předmět: Citovat
Je to pro Peugeot 407 2.0Hdi. Díky.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 20:04    Předmět: Citovat
Skusit poriadne odmastnit, trosicku presmirglovat a pouzit "Eprosin".
Nechat to vytvrdnut poriadne. Svagrovi to vydrzalo na Liazke na prasknutej olejovej vani
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 22:11    Předmět: Citovat
co jí vyndat zajít někam kde dělaj vydraulický hadice a nechat jí udělat prostě jen z hadíce a v motoru to vyvázat tak aby to nikde nepřekáželo
nebo jí vyndej ten kus kde to teče vyřízni dej kus pořádný hadice stáhni dobrou sponou
nebo dobře odmastit v prasklině vybrousit drážku a zalepit tekutym kovem
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
