RFID/NFC vyladění antény do rezonance
Thommy
Založen: Oct 27, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 14:31    Předmět: RFID/NFC vyladění antény do rezonance Citovat
Zdravím,
není tu někdo kdo by měl zkušenosti s konstrukcí antény pro RFID/NFC reader, pracující na frekvenci 13,56MHz ?
Dělám projekt na RFID reader a potřebuji udělat vlastní anténu a vyladit ji do rezonance a nemám s tím moc zkušeností.
Svého času tady psal uživatel "MiloshCZ" že má docela zkušenosti s touto problematikou. Neznáte ho někdo ?
Díky.
Tomáš
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Zadanie je informačne slabé, ale obecne to predsa nie je žiadny problém. Anténa asi na pcb, spočítaj indukčnosť a kapacitu k nej. Over na pár prototypoch kde sa to v praxi hýbe a pokiaľ sa toho majú sekať tisíce tak navrhneš algoritmus kalibrácie.
https://www.st.com/resource/en/application_note/an2866-how-to-design-a-1356-mhz-customized-antenna-for-st25-nfc--rfid-tags-stmicroelectronics.pdf
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Je na to krásný měřáček "Grid Dip Metr" nebo "mini VNA" nebo "nano VNA".
Teorie je taková, že pro konkrétní frekvenci existuje jisté rozmezí velikosti L a C, kde to dobře funguje. Pomocí OpenEMS lze odsimulovat zhruba velikost indukčnosti na plošňáku nebo lze vypočítat vinutou cívku.
Pak už se jen jemně doladí kapacita výše zmíněným měřáčkem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.86 sekund
