Myčka Whirlpool ADP6949, porucha F5
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 6:14    Předmět: Myčka Whirlpool ADP6949, porucha F5 Citovat
Krásný předvánoční čas všem! Mám dotaz ohledně této myčky. Po spuštění vyčerpá zbytkovou vodu, dále však hodí poruchu F5. Po resetu se to opakuje. Myslím, že jde o poruchu motoru (čerpadla), jen se mi to nezdá. Myčka je těsně po záruce, při ceně myčky nové určitě bezpředmětné řešit nové čerpadlo, existuje nějaký funkční test popř. jak vyzkoušet čerpadlo? Díky.
 Soubor:  799803.jpg
 Velikost:  132.75 kB
 Staženo:  308 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 6:31    Předmět: Citovat
F5 je skutečně porucha čerpadla.....
V tom čerpadle je hromada elektroniky....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 16:33    Předmět: Citovat
Právě proto se ptám, jestli je možné nějakým způsobem to čerpadlo vyzkoušet. Řešil toto už někdo? Díky. Wink (na obr. vlevo dole je běžně nezapojený konektor - zřejmě na otestování, v pravo dole je dojpin napájecí napětí a trojpin zřejmě řízení rychlosti Nevím )
vendys70
Založen: Oct 19, 2022
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 20:11    Předmět: Citovat
podařila se oprava? nyní to postihlo náš spotřebič, uvítám info o řešení F5.
díky
vendys70
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Zdravím, zkuste, zda není mechanicky zablokované čerpadlo. Občas se voda dostane přes hřídelku (stačí kapka) až k rotoru a ten nabobtná korozí, až začne drhnout o stator.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 8:48    Předmět: Citovat
U starších myček se občas stává, že odejde sítko (vylomí se plast) na výstupu vody z vany. A pak projde nějaké párátko, nebo kousek drátu až do čerpadla a zablokuje ho. Taky to může udělat třeba kus nitě, která se tam namotá a omezí rotor. Nezbyde, než čerpadlo rozhodit, prozkoumat a vyčistit.
Ale hlavní problém bývá v tom pitomém sítku za pár halířů, které neseženete nikde Embarassed a nahradit ho není jak. A na sběrném dvoře vám nic rozebírat nedovolí, že? Sad
