Zaslal: st listopad 02 2022, 23:00 Předmět: Istič 6A, zaťažiteľnosť
Ahoj,
pri obnove obytného domu vybavili pivničné priestory úspornými svietidlami. V prastarej poloinovovanej rozvodnici je novo nalepená jednoduchá "schéma rozvodu". Jednotlivé sekcie v pivnici sú na tejto schéme istené 6A ističmi. Nevidím ich tam fyzicky, takže schéma buď neplatí, alebo sú tieto ističe v nejakej inej skrinke. Pre istotu verím schéme.
Ide mi o to: po rokoch idem konečne renovovať doteraz nepoužiteľnú pivničnú kobku, aby som sa zbavil korzujúcej hávede atď, a mohol ju konečne už aj používať. Rád by som tiež dal do mierneho spádu betón, aby prípadné zaplavenie vyšlo po jeho opade celé von, dal regále, na zárubňu pribodoval rám mreže, atď.
Núdzovo by som rád využil svetelný prívod v kobke na povysávanie starého betónu, možno na miešadlo, možno vŕtačku, možno prenosnú zváračku.
1. Miešadlo neviem aký môže mať odber, majster tvrdil že okolo 1000W, a vraj má s pomalým rozbehom, zaručiť neviem
2. Vysávač mám tento 1000W z nejakého reťazca, s rozbehom natvrdo
3. Zváračku malú by doniesol majster, tam veľkosť ani charakter odberu netuším
4. a pod.
Aký príkon takýchto spotrebičov bezpečne udrží ten 6A istič Nerád by som to skúšal jeho vyhadzovaním... Z bytu to doviesť je trocha trasový problém, otravovať iných nechcem...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5171 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st listopad 02 2022, 23:10 Předmět:
230 x 6 = 1380. Takže do 1380W to vydrží, trošku väčší odber už iba krátkodobo, a podstatne vyšší odber vôbec. Na zváračku môžeš zabudnúť, tá býva na 16A (niektoré slabšie možno aj na 10A). _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 02 2022, 23:15 Předmět:
Příkon je součin napětí a proudu.
Takže pro tvůj přiklad: P = 230V x 6A = 1380W.
Jistič ale určitou dobu snese o trochu vyšší proud a napětí zase nemusí být přesně 230V. A jistič taky může být nepřesný a může vypínat při menším nebo větším proudu.
Ale stejně to máš poněkud blbé, pokud nevíš kde jistič je. Protože pravděpodobnost vypadnutí s uvedenými spotřebiči je velká. Ne že by spotřebiče byly náročné, ale hodnota jističe je malá. Hodí se jen na svícení a na nabíjení drobné elektroniky.
No pokud nevíš, kde se ten jistič fyzicky nachází, moc ti to nepomůže Na dobu rekonstrukce bych tam vrazil 16ku, pokud to nebude pod plombou. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19780 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 03 2022, 5:38 Předmět:
Ve starých rozvodnicích bývá schéma před poloinovací, pak už ho nikdo nevyměnil za aktuální.
Rozsviť některé z těch moderních světel, vezmi tranzistorák s rozsahem středních vln, přibliž ho do míst, kde víš, že musí být vedení a někde pod 600 kHz nalaď rušení. A podle zvuku se dají trasy vedení najít někdy i spolehlivěji, než s nějakou lacinou hledačkou.
To zas bude na "odborné" EB silnoproudý čardáš.
Pokud jsou kabely a krabice někde ve zdi v té druhé "poloneinovované" polovině, ideálně v prastarých instalačních trubkách vystlaných dehtovou lepenkou, tak se můžou na posíleným jištění dít věci.
Podle stavu instalace která vede neznámo kde, pak může tu 16ku ohodnotit státní zástupce 262kou (obecné ohrožení z nedbalosti).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 03 2022, 10:28 Předmět:
Ale ono to spíše vzniklo obráceně . Aby si tím někdo nelámal havu , tak snížil jištění pro jistotu na 6A . Kvůli drátům v asfaltové trubce ve sklepě snad nikdy žádný poplach nevznikl . A když tam vrazí při rekontrukci tu 16ku a bude v nepřítomnosti vypínat , tak se nemá co stát . Pochopitelně platí , pokud to dělá sám a na svém .
Ale ono to spíše vzniklo obráceně . Aby si tím někdo nelámal havu , tak A když tam vrazí při rekontrukci tu 16ku a bude v nepřítomnosti vypínat , tak se nemá co stát . Pochopitelně platí , pokud to dělá sám a na svém .
Každá událost začínala tím, že někdo konkrétní přesně věděl co dělá a že to měl pod kontrolou. To že se to pak zvrtlo, bylo "něčím jiným".
Pár let jsem chodil s kolegou po revizích na DM později ubytovně sezonních arbajtrů, s takovou instalací v papírem vystlaných krabicích, hliník 2.5ka jištěná původně šestkou pojistkou. Porcelánové pojistkové spodky vymláceny a osazeno čímkoliv co se tam vejde. Původně se předpokládaly lampičky 60 W u postelí, ne vařiče a konvice. Zahoření bylo jen otázkou toho, jak daleko je krabice se zuhelnatělým věnečkem daleko od garnyže se záclonou. Provozovatel dostával zprávu jako "nevyhovující" s podmínkou prohlídek/oprav každých 6 měsíců, za což asi zaplatil víc než za osazení nového jištění.
Zaslal: čt listopad 03 2022, 11:23 Předmět:
Sám píšeš o měsících kontrol a nic . O požáru ve sklepě nikde také ani slovo . Teplomet v peřinách je také něco jiného . Takže nebudu to samé psát znovu .
Díky těm kontrolám a skoro každotýdenním opravám (na celý škole a okolí se průběžně revidovalo a opravovalo) se to udrželo. Pak uzrála správně propojená firma na velkou rekonstrukci a tak je to snad dnes v novým.
Na fóru které by se rádo považovalo za kvalifikované asi nikdo nebude čekat veřejně šířené rady typu "vyser se na předpisy a opatrnost nějak to chvíli snad vydrží" pokud to fórum nemá být za čas leda k smíchu.
Možná nerozumím zkratkovité řeči tvého kmene, ale bez bližšího popisu konkrétních podmínek, jistit kdesi ty "prastaré" instalace kdysi jištěné 6A, dvaapůlnásobkem, je zhůvěřilost.
Podotýkám, bez znalosti konkrétních podmínek, a veřejně to radit. Nějaká statistika a la "však tento rok v naší ulici ani jeden vypálenej sklep" je irelevantní.
Zaslal: čt listopad 03 2022, 12:00 Předmět:
Logicky, pokiaľ už nájde v suteréne rozvody s ističmi, tak nieje problém si tam pripojiť aj tú 16-ku a z neho ťahať po zemi vhodný kábel pre účely rekonštrukcie, ktorý po skončení odstráni. Nechápem, prečo chcete silou mocou použiť staré vedenie určené pre osvetlenie. To je taký problém kúpiť alebo si požičať pár metrov kábla? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
