TV GRUNDIG neudrží nastavení
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 2:22    Předmět: TV GRUNDIG neudrží nastavení Citovat
Mám z bazaru tv Grundig,bohužel neznám přesně typ protože zadní štítek je utržený.Obraz je jako na nové tv ale nastavení se po určité době vrací do základu.Pokud si přidám zvuk tak za určitou dobu (asi 15s) se tv stlumí a hlasitost je opět na 20%.Musím zase přidat zvuk a tak se to neustále opakuje.Když to nechám po stlumení být tak tv se po pravidelných intervalech stlumí asi na 2s jako by se aktivovalo "mute" a zase se zvuk vrátí. Budu vám všem opravdu moc vděčný za jakoukoliv radu. Cry
Podařilo se mi sehnat o tv několik údajů: GRUNDIG T70-640 , CUC6310 , GCX54 a má teletext.
Pokud někdo ví,kde alespoň najít schéma,budu moc rád za pomoc.
Předem moc děkuju.
Tímto vám všem dobrým lidem děkuji za obrovskou pomoc a ochotu.Díky vám se mi povedlo opravit televizi a zasílám obrázek jak vypadá obraz po opravě.Ještě jednou vám všem moc děkuju.Mirek-Motorola
 Soubor:  GRUNDIG po opravě.JPG
 Velikost:  188.18 kB
 Staženo:  93 krát
Naposledy upravil MOTOROLA dne čt leden 24 2008, 17:51, celkově upraveno 9 krát.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Vypadá to,že je něco s pamětí. Tady je schema.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Skus odpojit startovaci kontakt na hlavnom vypinaci, alebo vytiahni jeho konektor z dosky.
juca
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 18:03    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
děkuju za radu.Udělal sem jak píšeš ale je to stejný.Při koupení universal.ovladače sem ho naladil že zvuk držel ale asi po hodině přestal reagovat na ovladač a skončil jak vidíš na druhé fotografii.
I tak to moc děkuju za cennou radu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 18:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 7:05    Předmět: Citovat
Ten Grundig je docela dobrá mašina.Byly změřeny všechny napětí dle schéma?Ta čára je jasná,jak píše kondík,TDA8174,nebo okolo.Ten zvuk může být TDA5940,TDA7245 a zase související komponenty.Vadný mžikový kontakt se pozná,když se přidává +volume,tak zvuk jede a po opuštění tlačítka je zase mute.
Carel
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Cívku odmotej,spočítej závity,změř průměr drátu,navinout v případě nejde-li původní opravit.Určitě se ,ale neutrhla jen tak. Wink
