Zoháňam feritovú anténu - tyč 100x10 mm
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 16:32    Předmět: Citovat
Stendfort napsal(a):
Robím toto: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/apps/dcf77_m16/dcf77_superhet/dcf77_superhet.html
Uvidím, aký výsledok s tým budem v Bratislave mať. Mám urobené pekné digitrónové hodiny, synchronizujú sa cez DCF. No začína byť problém so signálom... rušenie a podobne ... Tak že zalaborujem a vyskúsim nejakú vlastnú konštrukciu...
Jestli máš doma WiFi a ty hodiny nebudeš přenášet, je i jiné řešení.
S ESP8266 se dá udělat emulátor DCF a tím jde pohánět ty hodiny stejně jako by to bylo DCF. Používám to v jedněch hodinách.
 Velikost:  117.07 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Stendfort
Založen: Apr 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 12:51    Předmět: Citovat
To vypadá dobre. Vďaka. Máš aj konkrétny odkaz kde sa dá zohnať firmware spolu s adresou na dlhodobo funkčný časový server, spolupracujúci s danou app. ? Poprípade funkčný overený návod, podľa ktorého si to urobil ?
hafca
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 14:07    Předmět: Citovat
Našel jsem to kdysi v nějakém větším projektu, ale odkaz na něj nemám.
Návod netřeba, zapojení je velmi jednoduché, stačí jen nějaký stabilizátor na 3.3V a to ESP8266.
U kódu pro ESP je potřeba přejmenovat koncovku na ino. A zadat SSID a heslo tvé WiFi. Případně změnit NTP server ze kterého si to bere čas.
Esp8266_NtpToDcf77.txt
 Soubor:  Esp8266_NtpToDcf77.txt
 Velikost:  14.06 kB
 Staženo:  39 krát
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Arrow Stendfort Blava je pro DCF dost daleko. Mám hodiny poháněné DCF. Jednak dost žerou elektřinu Very Happy a jednak fungují jen v 1.patře, v přízemí nefungují a to jsem v Praze.
Pro PC-čko jsem kdysi dělal DCF77 přijímač, připojoval se na COM port. Viz foto. Ten ti můžu nechat.
Jestliže máš digitální, digitronové hodiny, můžeš zkusit GPS přijímač. Z GPS přijímače leze jednak signál 1 PPS a jednak 10 kHz. Obojí se dá použít pro digitální hodiny. Výhoda GPS přijímače je v tom, že funguje téměř všude a nsavíc ti dá i polohu, aby jsi se neztratil. Dá se s ním udělat třeba kmitočtový normál. Kdyby jsi takový přijímač chtěl hotový, dej vědět do SZ.
DCF77 přijímač pro COM port.
 Velikost:  82.37 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Stendfort
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 22:51    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým. Feritovú tyč som už zohnal. Zisťujem že začína byť dosť problém zohnať "staré dobré veci". Cievky, kvalitné kapacitné trimre, kostričky na cievky, filtre a podobne. No hold doba pokročila a nie je z toho biznys. Smile Také to nekomerčné "bastlenie", skúšanie, laborovanie zostáva už asi len na zopár ľuďoch. PS: Prímač si chcem postaviť takpovediac sám, pozrieť sa na čo najefektívnejšie riešenia, antény, zosilňovače, filtre aj demoduláciu... Napríklad ak zoženiem germániovú hrotovú diódu mám v pláne porovnať ju s dnes používanými shotky diódami...
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Ahoj, aku diodu potrebuješ?. 73
Stendfort
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 1:49    Předmět: Citovat
Ahoj, AA118 alebo podobe... Smile
petula
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Můžu ti jednu dvě hrotové GE diody poslat poštou. Zaplatíš mi poštovné a bankovní popatky?
Mám AA119, OA90, 1N60, AA143, OA7 ....
Koloman
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Ahoj, tieto nemám ani dole v mojich zásobách. 73
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 12:02    Předmět: Citovat
to je dioda s dost velkým závěrným napětím, pro nízkoúrovňovbou detekci stačí jakákoliv typu GA20x od Tesly, z nějakého vraku AM přijímače od popelnic, beztak ty přijímače od loňska nemají perspektivu pro příjem. Jinak na součástky ideálně nějaký vrak elektronkového rádia z přelomu 50.-60. let, na KV/SV/DV, bude tam množství trimrů, cívkových koster a asi i ta hranatá feritka na otočném rameni.
Koloman
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Ahoj, mám GA201 pár kusov nové nepoužité ,ak chceš tak pošlem v obálke.73
