Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1469 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 18 2022, 19:29 Předmět:
BTW koukam, ze u tech grafickych karet MSI jde zrejme o spatny navrh VRM, protoze to odchazi i dalsim lidem: https://pc.bazos.cz/inzerat/158845015/msi-gtx-970-4gb.php
Zrejme ten pouzity dual MOSFET jede na hranici svych moznosti. Co jsem si vsiml, tak u karet EVGA jsou pouzity na kzade fazi bezne 2 FETy pro low a high side, takze teplo se asi lepe odvede ze 2 trandu nez z jednoho...
Jinak uz mam osazenou desticku z JLC s power stage na ty 2 chybejici faze, tak vyzkousim, jesi to k necemu bude platne...
Velikost:
116.51 kB
Zobrazeno:
51 krát
Naposledy upravil RayeR dne st říjen 19 2022, 4:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5426 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 19 2022, 0:02 Předmět:
Možno hlúpa otázka, ale čo sa stane, keď sa chladič dotkne polymérových kondenzátorov? Je tam medzera iba pár milimetrov, a pohybom sa mení. Oni sú síce lakované, ale až sa lak poškodí... _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: st říjen 19 2022, 0:17 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ktery chladic mas na mysli? At uz ten velky na GPU tak ten maly na FETech, tak oba nejsou na zadnem potencialu, nedotykaji se zivych casti. Na GPU je proste kremikova ploska a FETy jsou zvrchu plastove + teplovodiva podlozka...
Zaslal: st říjen 19 2022, 10:35 Předmět:
Jáj, tak som si to asi zmýlil s iným modelom. Ale niekde som to videl. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: čt listopad 03 2022, 18:02 Předmět:
Asi po 2-3 mesicich mi z Aliku prisly 2 objednane dvojFETy SM7320, pripajim je pastou na desticku a divim se, ze tam jsou nake zkraty. Myslel sem, ze sem dal moc pasty a sluslo se to pod pouzdrem, ale po sundani sem zistil, ze oba dvojFETy maji slusly gate-source u dolniho trandu, na jednom odpor asi 160ohm na druhem 660ohm, takze mi zkur.veny Cinan prodal nake celovodice misto polovodicu, zrejme vymet zameteny z podlahy fabriky. Priom byly zabalene jako nove, jak byva bezne v kousku odstrizeneho pasu.
No nevadi, uz mam osazenou tu desticku s diskretnima FETama, jeste nebyl cas to pribastlit na kartu...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35259 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 03 2022, 18:07 Předmět:
Cinan je schopny do novej pasky zalepit recyklovane suciastky a predavat ich ako nove. Takze tam je napr. 5 "novych" suciastok a kazda ma iny datecode.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7177 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 11 2023, 13:22 Předmět:
RayeR napsal(a):
GENCAD 1.4
Koukal jsem na ten GenCAD.
Vypadá to, že před mnoha lety se jedna firma rozhodla, že její formát bude univerzální a v jednom souboru nahradí Gerber i Excellon.
Ostatním firmám se nelíbilo, že ten formát není veřejný a tak se dodnes nejvíc používá Gerber a Excellon...
Když už nějaký návrhový systém inzeruje formát GenCAD, myslí tím obvykle jen export do GenCADu.
Import inzeruje jen pár programů, všechny které jsem našel jsou placené, a "demoverzi" jsem nesehnal.
Zaslal: pá leden 17 2025, 18:30 Předmět:
Jen sem dam takovou poznamku, pokud by nahodou nekdo mel naivne prehnane iluze o PCR a jejich praci pri potirani podvodniku z internetovych bazaru...
Posledni dobou se docela mnozi podvody, kdy nekdo reaguje na vasi poptavku, nabidne vam zbozi, posle ochotne fotky (stazene z Internetu), necha si poslat penize a pak prestane komunikovat. Nekdy ty texty pusobi jako generovane AI, jindy docela autenticky. Jeden by si mozna myslel, ze kdyz takovy podvodnik naseka vic podvodu a prekroci hranici TC 10k, ze proti nemu bude nejak zasahnuto, ale takovych pripadu jsou naproste vyjimky a musi to bejt opravdu ultraryba, aby skoncila tam kde ma. Ted se po 3 letech a 1700 podvodech a 6M skody podarilo konecne 1 zmr.decka lapnout: http://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/kyberneticka-kriminalita-podvod-prodej-pujcky-identita-obvineni.A250113_110236_ostrava-zpravy_zah
Bohuzel to je skutecne vyjimka. Treba takovy legendarni podvodnik Petr Budin z Protivina nerusene podvadi pres 4 roky, byl udajne odsouzen s podminkou, coz mu vsak nebrani v teto cinnosti dale pokracovat, ma za sebu stovky podvedenych, jeho pripad medializoval i porad CT Cerne ovce a nic.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/222452801080929
kdo ma cas, muze si procist docela vyzivne vlakno o jeho historii zde:
http://podvodnabazaru.cz/podvod/38
Mrzi me, ze jen par takovych smejdu kazi celkove duveru na bazarech...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2682 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá leden 17 2025, 21:40 Předmět:
OT: Policisté dva roky sbírali důkazy, paní z Ukrajiny aplikovala botox bez lékařského vzdělání a registrace lékařského zařízení, daně nula. Vydělala si, co dohledali, 10 mio. U soudu se rozplakala, že je muž ve válce, že to dělala jen na živobytí, pár tisíc měsíčně a dostala podmínku.
Problém je v tom, že náš Trestní zákoník nezná pojem "HROMADNÁ ŽALOBA", takže takovej podvodníček by musel tu hranici škody 10kKč pro kvalifikaci TRESTNÝ ČIN překročit u každýho podvodu. Pokud to nepřekročí, tak i přes celkovou součtovou škodu v řádu mega se PRO STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ UND SOUDY bude pořád jednat jen o přestupky respektive trestný činy malýho významu. Je to nebolí, oni (většinou) mezi poškozenýma nejsou. Takže s naprostým klidem ukládají tresty s podmínkou a pod hranicí minimální výměry - JE TO PROSTĚ NEBOLÍ. Jiná situace by zaručeně nastala, kdyby takovej soudce musel škody těm desítkám/stovkám poškozenejch jedním takovým zmrdem refundovat ze svý královský apanáže - v tu chvíli by šel recidivista za katr na 10-12 let jen by to hvízdlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 20 2025, 15:28 Předmět:
To nevim jak je to z hlediska soudu, aspon pro splneni podstaty T.C. se to scita. Melo by platit aspon nake 3x a dost. Co nechapu, ze nenaridili bankam mu zablokovat ucty. On normalne pouziva ucet matky a dalsich pribuznych. Tamhle nekomu zablokujoi ucet treba omylem nebo kuli nake blbosti jak nic a jeste ani nechteji rict proc.
Na druhou stranu muzem bejt radi, ze na tom nejsme este tak blbe jako v USAkove, co sem slysel, tak tam nekde maji tak preplnene veznice, ze majetkovou T.C. vubec neresi, jen opravdu nasilne ciny, bezne se tu zatim nestava, ze by te nekdo na ulici s pistoli obral o hodinky nebo vytah z auta, tak uz jsem v klidu
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8029 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po leden 20 2025, 19:32 Předmět:
Třebovský vševěd napsal(a):
Máš zajímavé představy o justici a obecně o právu. Zřejmě tyto představy formovalo veledílo "Soudkyně Barbara" na TV kanálu (doslova) Barrandov. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 3 z 4
