Displej spínacích hodin na lištu
jipka
Založen: Jun 14, 2021
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 13:54    Předmět: Displej spínacích hodin na lištu Citovat
D den , prosím o radu- mám 3 ks spínacích hodin cca 8 leté azačly vykazovat chybu: Pokud mají napájení ze sítě, nelze číst na displeji.Pokud jsou napájeny vestavěným aku ukazuje displej normálně.
Napájení je přes kond M22. Všechny 3 elyty jsem vyměnil za nové, bez zjevného výsledku... Díky.
 Velikost:  221.33 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Jaké je napětí na aku při běhu na síť? Jestli je hodně KO, tak může být značně větší, než má být, aku může zastávat funkci stabilizátoru.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 14:41    Předmět: Citovat
A co ten kondenzátor M22? Vyměnil bych ho též (za kvalitní, určený pro tento druh provozu). Nebo aspoň změřil.
PF
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Ahoj. Pokud je ten displej takový, že Ti na něm zobrazujií i segmenty, který svítit nemají, okamžitě vyměň baterii. Důvod tu byl zmíněn: Baterie funguje jako stabilizační prvek, a proč okamžitě: Do hodin leze vyšší napětí, který Ti může odprásknout hodinový obvod. A při tom můžeš zkontrolovat i předřadný kondenzátor, jestli není příliš opotřebovaný - změřit jeho kapacitu a porovnat z udanou.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Skús vypnúť nejaké svetlo, alebo skús napájanie v nejakej inej sieti bez moderných LED svietidiel.
jipka
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 9:00    Předmět: Citovat
Díky za reakce. Osvětlením to není..Přikláním se k pánům,že bude v čoudu aku. Je použit kulatý NiMh 1,2V 80mAh.Od včera je modul napájen
pouze tímto a má 1,42V.. Měřen včera při zapnuté síti a jbylo na něm napětí 2V ss. I ten M22 má kapacitu sníženou cca 170nF..
Mezitím při manipulaci ulítaly propojovací vodiče mezi DPS a displejem,
takže nevím, zda má cenu je zachraňovat.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Podle mě se zapojení těchto hodin neliší od těch, co se strkají do zásuvky - do digitální části vedou beztak jen tři káblíky - +Ucc, GND, a výstup, co je ve vypnutým stavu hodinovým obvodem spojen s GND (hodiny zkratují bázi spínacího tranzistoru relé s GND svým vnitřním tranzistorem)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 10:08    Předmět: Citovat
jipka napsal(a):
...nevím, zda má cenu je zachraňovat.
Vypadá to na CS4-16 Elektrobock, FKGE2 (FK technics), nebo GE2 (Geti). Všechny jsou v podstatě stejné - původ Čína. GE2 se dají pořídit od 300 Kč. Podobné na Ali kolem stovky.
jipka
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 11:09    Předmět: Citovat
Díky za další reakce. Hodiny byly koupeny u Hutermana- China PRC.
Typ HT 56... Vím,že jsou k mání u Hadexu apod kol 300,-,spíš šlo o
pokus. Artaban- díky Vám za nápady.Propj mezi deskami je kablíkem s
5 ti vodiči. I tak jsem zkusil objednat aku i kond u Hadexu a ve volných chvílích- až bude nálada zkusím vyměnit. Už blbě vidím, tak uvidíme ,zda se zadaří. Děkuji. Dám vědět
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 11:39    Předmět: Citovat
kdyžtak to zkus porovnat s tímto schématem:
zde
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 20:30    Předmět: Citovat
Já bych ještě koukl na elyty . Jestli má článek 1,42 tak by měl být OK .
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 21:53    Předmět: Citovat
Ked ma pri nabijani 2V, tak je bud v prdeli alebo je nabijaci prud prilis velky.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Hej , 80mAh je nic .
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 15:57    Předmět: Citovat
Hodinový obvod má velice nízký odběr. Poškozený akumulátor (vysoký vnitřní odpor) jej jestě zvládá napájet.
Nabíjení NiMh baterie v těchto věcech je pouze omezením proudu předřadným odporem. Normálně tvoří akumulátor spolu s předřadným odporem imaginární dělič napětí, který dává na článku jeho nabíjecí napětí a článkem prochází nabíjecí proud. Pokud je článek vadný, má vyšší vnitřní odpor a tím má vyšší svorkové napětí při nabíjení - a v tomhle stavu kolikrát začíná být olezlý "sněhem" - uhličitan draselný, který dokazuje únik elektrolytu - další důvod, proč článek vyměnit.
jipka
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Děkuji, nd jsou již na cestě zásilkovnou. Dám vědět..
