Tepelně vodivá izolační páska
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 19:10    Předmět: Tepelně vodivá izolační páska Citovat
Ahoj,
sháním jednostranně lepicí tepelně vodivou pásku cca 35 mm širokou, dlouhou 200mm, tlustou do 0,1 mm pod tranzistory, dielektrická pevnost aspoň 1 kV. Páska musí být v jednom kuse. Nemáte někdo tip co použít? Koukal jsem na Mouser apod a dají se koupit celé role, ale stojí to cca 1000,- Kč co jsem viděl a to je pro moje jednorázové použití docela velká částka.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:07    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/sk/details/sili150x220-g/chladice-prislusenstvo/ninigi/
https://www.tme.eu/sk/katalog/termo-pasky_113377/?s_order=desc&search=silikonov%C3%A1%20p%C3%A1ska&s_field=1000011
Pozdravuje Vás Martin
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 15:37    Předmět: Citovat
V práci mám jednostranně lepící teflonovou pásku, ale nevím, jak je tlustá. Změřím a dám vědět. Ale okolo 0,1mm jsou ty teflonové instalatérské pásky a to je opravdu jak papírek, tohle bude mít asi víc. Jinak těch 20cm je akorát tak do obálky. TTD k ní ale nemám, tak neručím za tu dielektrickou pevnost. Někde jsem ale vygúglil, že teflon má cca 20kV na 1mm.
pozn.: TTD = Technicko Taktická Data. Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 17:21    Předmět: Citovat
Asi bych našel teflonovou fólii, ale není lepící. Mám hledat?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Teflon je tepelny izolant. Ty podlozky se delaji z matrose s o rad lepsi tepelnou vodivosti nez teflon.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 23:26    Předmět: Citovat
Může zkusit kouknout na Kerafol, ten mají v ECOMu, ale není samolepicí a je tlustý 0,2mm. Pdfko je tam k dispozici.
Vašek
Mikras
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Tak ta páska, co mám, má tloušťku asi 0,125mm včetně lepidla. Když jí zmáčknu šuplerou, tak jí stlačím na 0,1mm. Ale zřejmě je to ten teploodolný teflon a ne vodič tepla...
 Velikost:  71.36 kB
 Zobrazeno:  29 krát
