Mikrovlnka AMW 1401 IX
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 22:44    Předmět: Citovat
plosak na samotny display? teoreticky to nie je problem, ten povodny je dost vysoko, takze dat tam plosak a klasicke 7segmentovky + par lediek by nebol problem.
pinout toho displeja je uplne primitivna matica, da sa pekne odvodit aj ked viacero segmentov nefunguje.
inak, pri hladani som nasiel, ze ten displej sa pouziva dost casto v bielej technike roznych znaciek
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 22:57    Předmět: Citovat
A ziadny Cinan ho nepredava? Alebo jeho kopiu?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 7:10    Předmět: Citovat
praveze ani cinan.
aha, tak alibaba ich ma, ale tam asi len hromadny odber.
su to taketo a len sa prelepi ta vrchna folia
https://m.alibaba.com/product/1148747444/0-39-7-segment-4-digits.html
Spelda
Založen: Nov 05, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 1:32    Předmět: Citovat
Zdravím vás, můžete mi prosím napsat které vývody jsou na ohřev a rozmraz?
Zbytek odstraním. Děkuji.
 Velikost:  128.08 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 1:49    Předmět: Citovat
To asi nebude tak jednoduchý. Málo nohou, hodně symbolů a čísel, určitě to bude mít multiplexní přepínaní.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 7:19    Předmět: Citovat
je to otazka 10 minut, staci skusat kombinacie, je to matica.
pra polovica pinov su riadky, druha stlpce.
skusim pohladat papier, kde som si to poznacil, lebo mw sa mi nechce rozoberat.
Spelda
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 22:29    Předmět: Citovat
Ponechal jsem ikony: (první číslo počítáno zleva, druhé zprava dle foto)
5-3 rozmraz dle váhy
3-3 rozmraz dle času
6-3 ohřev
4-4 dětský zámek jsem nakonec taky odstřih.
Mikrovlnka funkční. Děkuji vám.
Když najdete, kde se dá levně koupit nový display hrňte to sem 😉
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 7:26    Předmět: Citovat
alebo casom zistis, ze je celkom fajn, ked ti nesvieti v kuchyni milion displejov Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Mám ve skladu bordelu asi stále zarovnanou bouchlou velkou Whirpoolku minimálně 27 litrů někdy z konce 90 tek. Tenkrát stála skoro desítku. Je v ní určitě podobnej displej ale jestli je nohama kompatibilní, netuším. Ta Whirpoolka měla taky gril a funkci Crips, takže ty symboly kolem hodin budou asi jiný nebo jich tam bude víc. Příležitostně se můžu kouknout zda tam ještě je a nafotit displej pokud bude něco vidět skrz krycí plast. Zapnout nešla, vyrážela jistič.
MNE
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Uff, tak moc děkuji za toto téma, ušetřilo mi dost práce. Mám přesně tutéž závadu, akorat se vyskytovala sporadicky, takže zkrat na displeji ani nešel naměřit. Hledal jsem tím, že jsem postupně odpojoval jednotlivé číslice, až našel tu prokletou. Zatím jedu bez jednoho čísla, ale objednal jsem novou desku i s displejem. Těch 800Kč do té mikrovlnky ještě obětuji. Dík
