Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 177 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so listopad 05 2022, 17:14 Předmět:
Díky za rady... spíše si myslím, že to je tím zahřátím - když zkusím NB zapnout studený, nenajede. Když jej zapínám a vypínám, tak po několikáté naskočí a pak už zase jede jako by mu nic nebylo...
Myslím že právě tím zapínáním se v něm něco nahřeje a pak už to jede...asi. Zatím sbírám poznatky než se do toho pustím.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 130 Bydliště: u Temelína
Zaslal: po listopad 14 2022, 10:58 Předmět:
Zkusil bych jiný zdroj, ony po letech rády umírají a tohle vypadá na podobnou smrt. vyzkoušej podobný, se stejným napájecím napětím. Pokud to pomůže, a chtěl bys zakoupit jiný, doporučuji větší watáž, místo původní klidně o polovinu vyšší - déle vydrží a spotřeba se nezvedne, neboj.
Zaslal: po listopad 14 2022, 17:06 Předmět:
Možná by stálo za pokus udělat tzv. vybití desky. Vypadá to možná jako kravina, ale kdysi mě to na jednom HP zabralo.Dělá se to takto: odpojí se zdroj a vyndá baterie. Pak se několik minut (asi 3) drží zapínací tlačítko. Pak se tlačítko pustí, připojí jen zdroj a zkusí se plně nabootovat a nakonec se normálně vypne. Pak se opět odpojí zdroj, připojí baterie, pak zdroj a už to lze normálně zapnout a funguje.
Též u notebooků funguje tzv. servisní start , kdy se bootuje podržením servisní kombinace kláves, občas se to dá nalézt v servisním manuálu. Ale bohužel většinou je to skrytá funkce pro servisáky, něco jako easteregg
Zkus se mrknout po youtube pro svůj typ (nebo řadu)
Zaslal: st listopad 16 2022, 20:15 Předmět:
Baterka na BIOSu s tím nemá nic společného. Bohužel, jak jsem psal, funguje to jen občas
Rád bych pomohl, ale víc mě nenapadá. Leda ještě zkusit servis, např. ve Vysokém Mýtě dělali před opravou detekci závady s kalkulací opravy a pokud jste nechtěl opravu na základě této kalkulace, bylo to zdarma, jen za poštovné. Vím, že mají vlastní svoz, ale jméno už nevím.
