Zaslal: pá listopad 04 2022, 20:42 Předmět: Cím mohu zaměnit tento tranzistor
Dobrý den,
na součástce viz přiloha je označení tranzistoru ale bohužel jsem nikde nenašel jeho hodnoty a proto nejsem schopen určit čím jej mohu zaměnit. Tato součástka je na předřadníku pro trubicovou zářivku. Děkuji vám za pomoc
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so listopad 05 2022, 19:31 Předmět:
Jestli tam hoří často dal bych tam něco v pouzdru TO 220 . V dobách před pár lety byly plné odpadní krabice na SD vyhozených kompaktních zářivek . Tak v polovičce trandy přežily . Jetli něco takového máš , tak je tam dej . Mám jich ještě pár v sáčku .
Dobrý den, čím mohu nahradit transistor P130NS04ZB? Jedná se o transistor regulující otáčky ventilátoru ve voze Citroen, má proražené hradlo a na výstupu je tedy plná palba, tedy ventilátor jede stále na maximální otáčky.
Děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 23 2022, 14:50 Předmět:
Podľa tohto článku ho nahrádzali IRL1404 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Dobrý den, děkuji za tip. Psal jsem i do některých e-shopů se sortimentem součástek a například z kondik.cz mi navrhli alternativu irfb7440pbf ( https://www.kondik.cz/tranzistor-irfb7440pbf-to220ab/). Ve vedlejším vlákně "Dotaz, kde sehnat tranzistor" mi poradili to koupit v Maďarsku kde to mají za nějakých 320forintů ( https://compatel.hu/index.php?productID=2372 ). Takže teď mám několik variant a budu se muset rozhodnout, s nákupem v Maďarsku nemám zkušenosti, kdoví co tomu oslovi Orbánovi přeletí přes nos kolem absurdní šály....
Ještě jednou velice děkuji za radu.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so listopad 26 2022, 22:59 Předmět:
Ale houby cenzura. To je tak, když se jedna věc řeší ve dvou vláknech _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Dobrý den, jsem si vědom vaší odpověďi. Jen jsem chtěl dát vědět co mi bylo nabídnuto a jaká rada mi byla dána jinde, vaše zpráva nikam nezmizela.
Ještě jednou děkuji za radu a pomoc.
Přeji hezký den.
petula napsal(a):
Psal jsem Vám sem odkaz na maďardský eshop, který ten Váš orig tranzistor nabízí za 320 forintů. Moje zpráva kamsi zmizela. Asi nějaká cenzura.
