TLAKOVÝ ČISTIČ BUDGET BHR 114 VYPÍNA
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 12:55    Předmět: TLAKOVÝ ČISTIČ BUDGET BHR 114 VYPÍNA Citovat
Pozdaravujem.
Po pár rokoch vapka blbne.
Počas tlakového umývania vypína výkon - tak cykluje.Ide/nejde.
Najprv to tak robilo pri slabom tlaku prívodu vody,alebo pri znečistenom vstupnom filtri,ale teraz aj keď má prívod vporiadku.
Rozbehový kondík je OK.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Ako dopadla oprava? Mám rovnaký problém s Karcherom K2 Basic.
Pozdravuje Vás Martin
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Na karcheri som minule menil "mikrospinac" v spinaci tlaku.
Nastastie taky mali v miestnej kamennej predajni, len som ucvakol nepotrebny kontakt a pasovalo to tam.
Je tak malicky , ze som nechapal ako to moze spinat priamo motor, osobne by som tam dal este rele a bol by pokoj.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 21:53    Předmět: Citovat
Občas mi to dělává ucpaná výstupní tryska. Jako by se v hadici utrhl kousek sanytru. Odvápnit i s hadicí a zase to funguje. Nemám na vstupu žádný filtr, plánuji ho už pěl let, tohle je výsledek Smile
