Po pár rokoch vapka blbne.
Počas tlakového umývania vypína výkon - tak cykluje.Ide/nejde.
Najprv to tak robilo pri slabom tlaku prívodu vody,alebo pri znečistenom vstupnom filtri,ale teraz aj keď má prívod vporiadku.
Rozbehový kondík je OK.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so listopad 05 2022, 20:29 Předmět:
Ako dopadla oprava? Mám rovnaký problém s Karcherom K2 Basic. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so listopad 05 2022, 21:20 Předmět:
Na karcheri som minule menil "mikrospinac" v spinaci tlaku.
Nastastie taky mali v miestnej kamennej predajni, len som ucvakol nepotrebny kontakt a pasovalo to tam.
Je tak malicky , ze som nechapal ako to moze spinat priamo motor, osobne by som tam dal este rele a bol by pokoj.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so listopad 05 2022, 21:53 Předmět:
Občas mi to dělává ucpaná výstupní tryska. Jako by se v hadici utrhl kousek sanytru. Odvápnit i s hadicí a zase to funguje. Nemám na vstupu žádný filtr, plánuji ho už pěl let, tohle je výsledek
