Svítidlo se spínaným zdrojem a PIR
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 21:04    Předmět: Svítidlo se spínaným zdrojem a PIR Citovat
Řeším takové dilema. Mám svítidlo s LED modulem, ve kterém je proudový zdroj.
Dle mě je to ve smyslu mé otázky spínaný zdroj. Potřebuji jej spínat přes PIR čidlo.
PIR čidlo je umístěno (nejde jinam) v místě+ kde třebaněkdy projde osoba (1osoba za 10 minut a z toho 1osoba za hodinu anebo žádná po dobu 8hodin).
Moje otázka zní , jak moc vadí spínaným zdrojům časté spínání? Bojím se, aby bych jej ve velmi krátké době neoddělal.
Samozřejmě mohu nastavit delší čas.. Ptám se spíše všeobecně
Moc díky za rady Smile
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Pokud je zdroj dobře udělaný, tak spínání nevadí. Zdroje s větším výkonem mají omezení proudu (nabíjení kondenzátoru na vstupu zdroje) NTC termistorem, pak je dobré, když je prodleva tak dlouhá, aby termistor vychladl. U malých zdrojů je někdy omezovací rezistor (10 ohm, musí být drátový) nebo nic. Rezistor bych tam doplnil v každém případě. Zapínal jsem spínaný zdroj triakem, přežily oba - triak i zdroj
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 22:45    Předmět: Citovat
A co tak nechat ten zdroj pod napetim a spinat vystup do spotrebice? Kdyz nebude odber tak to zere prd.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 8:13    Předmět: Citovat
To si jenom myslíš . Měřil jsi ty spotřeby ? A jinak odchází kondy , takže raději vypínat . Furt jsem se divil , kde mám odběr . Až jsem ho našel , zdroj multifunkce Deskjet 2135 . Ta bere skoro to samý , ať je knoflíkem zapnuto-vypnuto . A jestli to sepne jen párkrát na chvíli , tak bych nechal ten odpor na vstupu napořád .
