Jaký střídač na FV je lepší?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 8:07    Předmět: Jaký střídač na FV je lepší? Citovat
Zdravím chystám se koupit střídač na FV a zabránit přetokům do VS.Jedná se o tyto dva.
GF-SUN-2000G2 nebo VP/VM 1-5KVA
Poradíte který bude lepší a proč?Děkuji.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 8:51    Předmět: Citovat
Vsetky menice ktore su sfazvoane zo sietou (hybrid) budu mat pretoky, velkost podla toho ako rychlo to dokazu uregulovat. Najhorsie to je pri vypinani velkych spotrebicov, kym menic stiahne vykon panelov tak stale nieco prelezie.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 10:10    Předmět: Citovat
A proč nemít přetoky ?? Ještě ti za ně zaplatěj Cool
xxxe
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Díky za info.Nebude ale asi zas tolik ten přetok,nebo se pletu ?Nechci mít problém s ČEZ.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 13:11    Předmět: Citovat
milosak napsal(a):
A proč nemít přetoky ?? Cool
Co třeba pokuta ??
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Srovnáváš dva naprosto různě pracující měniče s naprosto jiným výkonem. U toho prvního je přetok zaručen. Ten druhý záleží jestli umí režim UPS....
Internet - metla lidstva
xxxe
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 14:39    Předmět: Citovat
milosak
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 15:31    Předmět: Citovat
Samozřejmě musíš mít FVE přihlášenou do sítě, je to sice pakárna (já osobně
se o to již nějaký měsíc snažim) ale kdo si počká ten se dočká Very Happy
xxxe
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Přihlašovat to právě nechci že všude čtu že to není jen tak a revize atd.V našem starém stavení a rozvodama revize nehrozí že dopadne ok.
Chci to jen na snížení odběru protože děti sedí na PC a natočí za den 10kW.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Opakovanou revizi na solár mi dělal revizák zrovna minulý týden. Musí být 1 x za 4 roky. Pár lidí v okolí revizi nemělo a dostali flastr od OTE.
Revizáka zajímalo pouze počet a výkon panelů, opsal si typ měniče, opsal si podružák rozvaděč s měřením, změřil impedanci a skončil u "motorový" zásuvky 16A/400V, kam je měnič připojenej. Nic víc ho nezajímalo. Trochu brblal, že nemám uzemněnou nosnou soustavu panelů ale před 10 lety to nemuselo být.
Jedinnej problém s přetokama vidím u baráků s nepřístupným měřením, ČEZ má podmínku, že musí být přístupný, jinak neosadí čtyřkvadrant a nepovolí přebytky. Paradox, čtyřkvadranty mají vždy GSM bonzování, takže není téměř žádnej důvod mít přístupnej elektroměrovej rozvaděč. Rolling Eyes
milosak
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Aha tak tomu rozumim, protože i příprava na FVE mě vyšla (mimo cenu FVE) na cca 40 K
a to nikdo neřekne, je mi divný proč musim mít dvě samostatný revize, jednu od firmy
FVE a druhou od našich elektrikářů na přípravu ?? Možná si každý chce ručit za svoje
dílo ...
mám přání si ještě přihodit 2 panely, bylo by to celkem 9,9 KWp, ale projekt mám pouze
na současný stav 9,0 dodavatel mě strašil novym projektem a cca o rok zpoždění
do uvedení provozu, nemáš nějakou radu ??
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 20:24    Předmět: Citovat
xxxe: Každý přetok vadí. Ony se totiž pěkně nasčítají a pak je elektroměr ukáže.
I když hlídáš co kam teče vznikne přetok a to ze dvou důvodů.
Když se prudce odpojí zátěž tak chvíli trvá než se s tím měnič srovná. A další věc je, že ty měniče měří proud vodičem a neumí rozlišit směr. Takže on něco naměří, zkusí ubrat znovu měří, zjistí jestli proud jde nahoru nebo dolu a pak zas přidá a znovu měří... tedy nula je pouze vymodlená a prakticky nemožná.
Další věc je, že jsi připojen do sítě...a na to potřebuješ povolení.
Druhý přetok udělat může a nemusí. Záleží na nastavení přepínání....Ale v odkaze co jsi dal píší PWM pokud se dobře dívám...nebrat
mikollar
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Bez pretokov na 100% su z tych "lacnejsich" napr Axpert King II, MPP Solar PIP5048MKX - maju dvojitu konverziu tzn. tie ktore maju Transfer time 0ms
Funguju ako online UPS, AC ide na DC a DC znova na AC. Tam je ale potrebne pocitat s horsou ucinnostou pri tomto rezime.
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 8:01    Předmět: Citovat
Děkuji.Vyzkouším tedy ten druhý (GWL/ELERIX SUN-2000G2-T).Mě stačí třeba 1 kW na počítače co jedou cca 12 hodin denně a žerou 350W.
Ten přetok když něco malinko bude tak doufám že to nebude dělat nějakou tu kW za rok?
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 8:15    Předmět: Citovat
Hodně štěstí. Budeš mít přetoky + budeš připojen na síť distributora. Ani jedno se nesmí…
