Jak funguje magnetické čerpadlo?
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 14:32    Předmět: Jak funguje magnetické čerpadlo? Citovat
Jak může fungovat čerpadlo z trafíčka od mikrovlnky?
https://www.youtube.com/watch?v=WeVLT3i6aSA
Má tam borec zkratované druhé vinutí skoro jako na malých 1f motorech.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 14:36    Předmět: Citovat
To bude asi vtípek..
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 14:39    Předmět: Citovat
jj, je to fake !
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Udělátor tam má jako flignu, do zásuvky, která je beztak na konci ve zkratu strká kabel, který je ve skutečnosti ucvaklej plandák od čerpadla, který se prozradí škubnutím toho podstavce a zvukem. Zastrčením propojí žíly na bejvalým plováku a čerpadlo začne čerpat.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 17:12    Předmět: Citovat
Asi tam má v trubce vrtuli - šroub, která nahrazuje rotor.
Se divím, že to přežil. Síťové napětí dohromady s cákající vodou, to je ryziko, kterému jsme v Evropě jaksi odvykli. Smile
pro mládež - Hamíkův koutek
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 17:24    Předmět: Citovat
To je jedna z tech veci co funguje jen na youtube. On tam nejspis ani zadny proud nepousti, na funkci nema zadny vliv jestli jsou civky pod napetim nebo ne.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Asi kolem 11:17 je vidět, jak zastrkává trubku nejdřív pod vodu do něčeho, co je výstup čerpadla. Až potom trubku připojí na zázračný vynález.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 21:52    Předmět: Citovat
Kdyby vinutí už tak téměř přesyceného MOTu nechal v otevřeném magnetickém obvodu, tak by to asi velmi rychle shořelo. Jasný fake. Jen aby to neviděl nějaký zelený úředník bez technického vzděláni v Bruseli. Pak to dal příkazem používat.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Když jsem se tak na to video díval, napadlo mě, kdybych na sebe dal dvě 230V vinutí - klasicky na uzavřeným jádře, měl bych oddělovací trafo - asi ale dost nevalné kvality, ale dost výkonnější, než to 20W oddělovací trafo integrovaný v zásuvce, co jsem někde odmontoval.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 9:21    Předmět: Citovat
Oddělovací trafo z toho MOTu budeš mít kvalitní, 800W to dá jako nic. To jádro i vinutí je provedené až na noname vyjímky velice kvalitně. Problém je jenom pracnost - obě půlky jádra jsou svařeny a dá docela dost práce tu housenku odbrousit a pak zase pořádně stáhnout a zavařit.
I v poměrně starých mikrovlnkách z konce 80tých let jsem viděl jenom trafa zavařená.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 18:07    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
A když ukazuje, jak se mu v tý zaslepený trubce vrtí voda, je vidět v čase 8:38, že v ní má kousek asi měděnýho drátu jako rotor.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Ten děda je fakt šikovnej: https://www.youtube.com/watch?v=HOCcDjcDaEA
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 9:26    Předmět: Citovat
Když to vypne, tak voda pomalinku ztrácí tlak. To je důkaz toho, že tam je nějaké točivé čerpadlo, které po vypnutí dobíhá.
Když vypnu malyše (což by z principu mohlo mít stejné vlastnosti jako toto "čerpadlo"), tak proud vody se okamžitě zastaví.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 19:36    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Dobře vedenou kotoučovou pilkou by to mělo jít celkem snadno, například na frézce.
Pokud je řez široký cca 1-2 mm zůstanou okraje plechů svařeny.
Artaban001 napsal(a):
Možná by bylo lepší dát čtyři a použít dvě v sérii jako primár a další dvě v sérii jako sekundár.
Případně použít dva "E" bloky ze dvou traf.
Celé je to poddimenzované.
(Nemusí mít platnou revizi.)
