Jaký střídač na FV je lepší?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 10:33    Předmět: Citovat
Tak pak jedině ostrov ale to se zas nevyplatí tolik investovat.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Možná by k tomu řekl někdo z ČEZU , nejlepší by byl člen toho jejich ,,komanda,,
co hledaj černoty zákazníků ... teda jestli onen útvar ještě existuje .
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 16:24    Předmět: Citovat
To asi ano ale je rozdíl mezi tím když beru na černo nebo si vyrábím pro svou potřebu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 17:24    Předmět: Citovat
Stejně mi není moc jasné, jak by jsi to bez baterky chtěl provozovat. Přes den kdy svítí je spotřeba malá, večer vysoká, ale solar nedává.
Aku olovo vychází asi 1500kč/kWh, ostrov jen pro ty počítače by chtěl tak cca 4kWh, to není zas tak moc peněz.
Ale počítej cca 3 - 4kč/kWh jen za opotřebení aku a je jedno, jestli lion nebo olovo.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Jo, to se vyplatí. Nakonec provoz ze solárka vyjde dráž jak od ČEZu.
milosak
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 18:14    Předmět: Citovat
xxxe
Podle nich v tom neni rozdíl, tzn. když kradeš ze sítě = přidávat do sítě (přetoky)
Nevim jestli to neni kec už jsem to tady řikal, při instalaci hybridní FVE je povolen přetok
10KW a za každou další 1 KW je pokuta 3 litry .
Za předpokladu zkušebního provozu, když FVE čeká na připojení do sítě.
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 19:08    Předmět: Citovat
Asi prubnu napsat na čes a uvidím jak se vyjádří.Pokud to jde legálně tak je to lepší než se potit až přijde odečet nebo výměna elektroměru.
Olchor
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Podívej se třeba na tzb.info a mypower.cz , informací hafo. Ale je jasné, že nějaký bastl bez revize ČEZ nedovolí připojit.
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Co jsem našel tak někomu už tu modrou posvetili.A povedlo se mu to zrealizovat.
milosak
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Tak dneska jsem získal revizi na FVE a rovnou objednal revizi
na nový venkovní rozvaděč, který už mám vyměněný od jara.
Ptal jsem se jestli si mohu FVE pustit na ostro i s přetoky s tím že už běži přes noc
el. kotel a slunce už nic moc v tomto období.
Vycházím z toho, že vlastně toho moc nepřeteče, když zatim nemam osazen 4 kv. elmer
Bylo mě řečeno že CEZ provádí měření jalového proudu na prvních trafostanicích směrem
ke koncovým zákazníkům a prý tím snadno najde odběratele který pouští přetoky do sítě
a pokuta je hodně mastná
Confused
