Časové relé-více kanálů
Prema8444
Založen: Nov 07, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 11:13    Předmět: Časové relé-více kanálů Citovat
Ahoj moc prosím o radu s výběrem vhodného modulu popřípadně nějakého časového relé.... který by zvládlo spínat až šest nebo sedm kanálů respektive výstupů... Upřesním o co mi jde... potřebuji zautomatizovat zapnutí vánočního stromku kdy bude strom rozdělen na více sekcí...každá sekce bude jeden výstup .... Výstupní napětí 230V a já potřebuji naprogramovat postupné zapnutí a upřímně na programování pomocí PLC se moc necítím navíc bych se mus takhle narychlo učit programování PLC.... Nenapadá vás něco jednoduchého a přitom geniálního které by tento požadavek splnilo? Děkuji za tipy...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Použij relé s více sekcemi kontaktů a přes jednu sekci si zapni osvětlení a přes druhou sekci si přes RC článek a tranzistor zapni další relé. RC konstantou si určíš zpoždění následujícího relé a tak dále v celém řetězci.. Vypne se to vypnutím napájení. Nic jednoduššího mě fakt nenapadá.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 11:59    Předmět: Citovat
Myslím, že normální časové relé bude tak na 2 výstupy.
Kup si Arduino a k tomu reléový modul a program dáme dohromady. Budeš defacto potřebovat jen nainstalovat si vývojové prostředí - ale je zdarma.
Nic jednoduššího mě fakt nenapadá.Very Happy
PF
MetrickyZavit
Založen: Dec 24, 2021
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Použiť 7ks časovych relé. Napriklad:
 Velikost:  3.65 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Prema8444
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 15:54    Předmět: Citovat
MetrickyZavit nezlob se, ale to je hodně drahé řešení...hledal jsem něco levnějšího a efektivnějšího a zdá se, že na to petrfilipi přišel...poslal sem SZ
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Postupné zapnutí nebo i nějaké další efekty v průběhu "svícení" ?
Prema8444
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 18:49    Předmět: Citovat
Pouze postupně zapínat...možná s rozdílným časem prodlevy....mezi zapnutím jednotlivých kanálů ale to možná není podmínka...
Cowley
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Pak by stačilo toto.
Každý s jiným časem, tolikrát, kolik bude kanálů.
Napájení všech modulů 12V= z nějakého zdroje s prvním zapnutím. Jejich relé pak budou postupně "naskakovat".
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Tak jak to dopadlo?
