regulace oběhového čerpadla Grundfos
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 21:58    Předmět: regulace oběhového čerpadla Grundfos Citovat
zdravim dnes sem řešil oběhové čerpadlo grundfos typ UMC65-60 model D
toto čerpadlo má 3 fáze a ruční přepínání rychlosti je to takovej kulatej konektor schovanej pod víkem který se povytažením a pootočením mění rychlosti čerpadla 1 až 3
a tato regulace vyhořela
je to přez 20 let starý a už se to prej nedělá
samotnej motor jede našli sme poslední funkční regulátor a zkusili ho napojit
a já se ptám šlo by to zapojit bez tý regulace na přímo?
má někdo k tomu náký schéma tý regulace nebo aspon toho konektoru co de na vinutí toho motoru abych věděl kam zapojit jednotlivé fáze?
o rychlost mi nejde jezdilo to na 2ku zlatej střed ale bude mi stačit pokud se motor bude nák točit
děkuji za reakce
 Velikost:  250.32 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  259.32 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  180.59 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Naposledy upravil pavel71 dne po listopad 07 2022, 18:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Celé je to jen přepínání odboček vinutí, žádná elektronika v tom není. Takže je potřeba propískat u funkčního kusu, jak to má být propojené na žádanou rychlost a podle toho propojit to vyhořelé. Pokud není vyhořelá deska příliš zuhelnatělá, půjde to udělat přímo na ní. Přičinou jsou nejspíš studeňáky v pájení.
pavel71
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 8:05    Předmět: Citovat
Mam 4 ty plošný spoje tak to skusim proletovat propipat popřípadé to proklemuju na jednu stalou rychlost a hotovo
Pípal sem to včera večer jen tak zkusmo na miste a u jedný tý desky sem na tu jednu rychlost 2 faze našel
Problem bude asi i v tom přepínaní odboček ten bazmek je v plastu tak nak nerozebiratelnej a uvnitř je taky plošnej spoj
Zkusim to pipnout u toho funkčniho a dle toho se zařídim děkuji
Agree
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Přepínač bych úplně vyboural pryč a propojil bych to přímo na plošném spoji.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Mohl by jsi sem dát fotku vývodů ze statoru motoru ? I desku ze spodní strany ? Pro další zájemce . Samotného by mne to zajímalo .
pavel71
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Ja se k tomu dostanu za cca 14 dní a určité dam vysledek zatim foto desky z druhy strany
 Velikost:  154.62 kB
 Zobrazeno:  138 krát
 Velikost:  148.19 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Naposledy upravil pavel71 dne po listopad 07 2022, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 10:58    Předmět: Citovat
Takže vlhkost či vadné pájení .
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 12:45    Předmět: Citovat
ty vole, to je paplón a izolepa? Videli to hasiči ?
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 14:20    Předmět: Citovat
A co by s tím měli společného hasiči ? Pokud je to jen výměníkovka a šetření každé Ws je módou , i kdyby kvůli tomu odešla vlhkostí technika .
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 14:56    Předmět: Citovat
nehnevaj sa, ale toto je zverstvo a šetrením sa to ospravedlniť nedá. podľa priemeru potrubia, vykonu čerpadla a popisu to zrejme nebude bežný rodinný domček. U vás sa nerobia revízie v bytových domoch ?
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Já se nehněvám . Všiml jsi si promočené , opadávající zdi ? To hovoří za vše . Však jestli je to všech , tak to tak vypadá . ALE , pokud se bude vše s r á t jako dodnes , tak za 15 let bude vše ještě mnohem horší .
pavel71
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 18:39    Předmět: Citovat
Moc to hrotíte stojí to tam přez 20 let a furt to tam s ňákou tou údržbou bez problému jede
Foto sem smaz aby tu nebyla zbytečná diskuze o ničem 🙂
Tak ted kapku k věci
Kapku sem to dnes koumal ze 4 desek regulace sem myslim dvě dal do hromady
Propipal je všechny co se mi nezdalo sem proletoval a pospojoval
Proměřil sem i tu tepelnou ochranu
Další problém je ten otočnej konektor u vsech 4rech je to častečně vytavený zoxidovaný
Takže až budu zas u čerpadla vyhodim tu funkční regulaci proměřim jak a co je propojeny na 2ku rychlost a na téch deskách ty spoje na tvrdo proklemuju na tu jednu rychlost
Zbývající 2 desky sou kapku víc vyhořelý ty poopravim až poté co si budu jist funkčnim zapojením
Nafotim to a dam vědět
 Velikost:  212.83 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  150.42 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  154.6 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Však vůbec nic , jen to zapojení vinutí ... Embarassed Embarassed
pavel71
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 21:46    Předmět: regulace oběhového čerpadla Grundfos Citovat
jak sem slíbil mám výsledek výkendového bádání Idea
motor jako takovej sem neměřil
zprovoznil sem 3 čerpadla a v záloze sem pro strýčka příhodu nechal jeden celej funkční originál Idea
Naposledy upravil pavel71 dne po listopad 21 2022, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
pavel71
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 21:49    Předmět: Citovat
vzal sem celý to funkční přepínání
nastavil na dvojku
 Velikost:  161.21 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  153.59 kB
 Zobrazeno:  90 krát
proměřil sem kam kerá fáze de
dál sem proměřil co je kde na desce tím otočným přepínačem propojený a na tvrdo to na desce vyklemoval
 Velikost:  230.55 kB
 Zobrazeno:  87 krát
propojení kontaktů konektoru motoru
2 rychlost
výřez z levé strany viz foto
počítáno z levého horního rohu
1 fáze: 1 řada 3 kontakt a 2 řada 1 kontakt
2 fáze: 2 řada 2 a 5 kontakt
3 fáze: 1 řada 6 kontakt a druhá řada 7 kontakt
 Velikost:  189.1 kB
 Zobrazeno:  96 krát
dále první řada propojený kontakty 4 a 5
a druhá řada propojený kontakty 3 a 4
 Velikost:  178.54 kB
 Zobrazeno:  103 krát
