Rádiový modul vysílač FS100A + přijímač 433 MHz
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Jak se to dělá ? můžeš mi k tomu napsat víc nejlépe celé zapojení i programem Embarassed díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 12:56    Předmět: Citovat
Na zapojeni nic neni, proste vstup a vystup tech modulu co mas zapojis primo na port mcu. Zbytek je jen otazka programu a rekl bych ze tohle je idealni priklad jednoduche a nenarocne aplikace na ktere se to programovani muzes naucit sam.
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 13:03    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Na tohle nepotrebujes zadne pitome arduino, tohle ti zvladne jakykoliv mcu za dvacku.
No jo taky jsem si myslel že by to šlo ale dokonce bylo by to lepší ale na té desce nebo kitu nebo jak to nazveme ,je všechno přichystáno jak ty piny, nemusíš pracně nahrávat program a tak .Trochu jsem s toho vypadl delší dobu jsem s tým nedělal Embarassed
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Njn, to je pak tezky. Arduino je drahe, s mcu je zas moc prace. :⁠-⁠) Kdyz vezmes attiny ve stejnem pouzdre jako ta 555 cos to s ni chcel delat, tak ho pripajis jako vrabci hnizdo i primo na ten modul. Krome blokovaciho kondiku tam vic soucastek nepotrebujes, i kdyz krystal by byl pro tuhle aplikaci asi lepsi nez interni rc oscilator.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 14:02    Předmět: Citovat
Tak si ten vysílač zaklíčuj a tou 555 přes tranzistor ho každých 5vteřin na desetinu vteřiny zapni a na přijímací strane dej MKO s 555 a LED a máš to. Sice to občas chytne ruchy, ale to asi moc nevadí, předpokládám.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 15:35    Předmět: Citovat
Bez kodovani je to opravdu scestna myslenka. Na dolnim obrazku je cca 7 sekundovy zaznam sumu logickym analyzatorem ktery je na vystupu prijimace kdyz nevysilas zadny povel (a 300ms zoom tehoz).
Z toho nic zadnou 555 nevyseparujes, musis proste poslat kod a ten pak v tom bordelu hledat.
Na hornim obrazku je zaznam vysilani (oranzovy prubeh) a na dalsim kanalu (zeleny) je to co nasledne leze z vystupu prijimace. Bez dekodovani jsi bez sance.
Nemusi to byt ale zadne supersofistikovane kodovani. Na screenshotu je odeslani jednoho bajtu. Nejdriv posilam 3 pulzy aby se prijimac po HW strance "chytnul" (upravil citlivost apod.) a nasleduje 2x za sebou stejny bajt. Pokud jsou oba prijate bajty stejne, vyhodnoti se to jako platna data. Tohle cele muzes poslat treba 5x za sebou, pro sichr (i v prijatem signalu na obrazku vidis ze proslo nejake drobne ruseni) Funguje to celkem spolehlive, to co vidis pouzivam na ovladani oken a nestalo se nikdy ze by prisel falesny signal a jen velice zridka ze bych musel zmacknout tlacitko vic nez jednou.
Kodovani jednotlivych bitu mam udelalne podobne jako napriklad ethernet (kod manchester), tzn. sestupna hrana je 0, vzestupna 1, ale muzes si to udelat jakkoliv jinak dle vlastniho vkusu. Jen musis z HW duvodu pri kazdem bitu neco vysilat, nemuzes to udelat jako napr. na UARTu, ze kdyz je 1 vysles pulz, kdyz nula nevysles nic. To by fungovalo blbe.
 Velikost:  296.34 kB
 Zobrazeno:  138 krát
 Velikost:  274.59 kB
 Zobrazeno:  102 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Aha, tak to je opravdu bez MCu napytel Evil or Very Mad Tenhle střep jsem nikdy nepoužíval a dobře jsem asi udělal.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Tohle nejsou prubehy z toho cinskeho prijimace z ebay, prijimac je s pomerne sofistikovanym chipem od Silicon Labsu, je tam vstupni SAW filtr apod, ale toho bordelu se stejne nezbavis. Ten sum na tech pasmech proste je.
