Mám tenhle gramofon, kde transformátor má špatnou impregnaci a vibrace / hučení se přenášejí přes přenosku do signálu ...
Trafo má dva oddělené sekundáry, na napájení motoru jsem naměřil cca 22V AC
a 12V AC pro ovádání logiky motoru ...
Nechal bych vyrobit toroid, ale moc si nejsem jistý, co tam dát a na jaký výkon to nechat udělat ...
Na Vinylengine někdo sám uvádí, že je tam 12+22V AC, ale pár příspěvků níže tam napíše, že použil toroid 12+12V / 30VA ?!?!
Také by mne zajímalo, jestli tam je kvůli větší hmotnosti toho plastového sráče stejně jako v typu 120 položený na dně kus plechu silného cca 2mm, který je vypálený na laseru. Vrčící trafo už jen uzavírá celé to kolečko ojebů.
Tohle už jsou snad i žalovatelné podvody na zákazníky.
Mám dost fotek z opravy té 120-ky, a je to fakt hnus
Takže reklamovat, reklamovat, reklamovat a po třetí reklamaci si nechat vrátit peníze.
Nenajdete někdo na youtube servisní rozebrání toho gramce, aby bylo vidět co je opravdu uvnitř? Mě už se klížeji oči
