Zemniaca skrutka na Actidamp 2
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 15:43    Předmět: Zemniaca skrutka na Actidamp 2 Citovat
Zdravim.
Potrebujem zohnat zemniacu skrutku na panel AD2, nieco take ako byva na zosilnovacoch pri phono vstupe.
Neviete niekto kde by to mali, alebo aspon nieco podobne.
Hladal som na TME a nenasiel, na Avelmak-u maju nieco taketo:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1148&pg=det&article=42766
Dakujem.
Martn.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Jestli nemáš nějakou konkrétní představu o jiném designu této svorky, klidně ji ber.
earthquake
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 16:34    Předmět: Citovat
No najradsej by som bol keby bola taka ako na starych zosilnovacoch, napr ako na foto v prilohe:
 Velikost:  83.85 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  111.62 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 20:05    Předmět: Citovat
Letmo jsem se koukal na dostupnost různých vhodných dílů a musím souhlasit s Hillem: prostě kup to, co jsi uvedl hned v úvodu.
Za ty peníze a s tím vzhledem nejspíš neseženeš nic lepšího.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Mám z vojzásob takové šikovné niklované svorky, ale jsou tuším na vidlici 4mm. Nicméně posílat 1ks na SK je trochu zbytečné.
earthquake
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 8:59    Předmět: Citovat
Dik za odpovede, asi vezmem teda tu svorku z Avelmaku, nic ine som nenasiel...
