co je zač IO HP1001WA-1
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 14:22    Předmět: co je zač IO HP1001WA-1 Citovat
Mám tu postarší PC zdroj DELL typ HP-P2507FWP, 250W, China.
Je v něm použit šváb označený HP1001 WA-1, pouzdro DIL 2x7pin. Nějak se mi nedaří dohledat, co je to zač. Dík za pomoc.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Je to nejaky zakazkovy IO pre firmu HIPRO (preto "HP"), ktora je vyrobcom toho zdroja. Niekedy to je len preznaceny nejaky bezny IO.
Zkus TPS3514 (pokud je to v obvodu hlídání napěťových hladin).
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Zde se tvrdí, že je to toto.
Odkazy skryty.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Jo, PS229 je evidentně čínským bezskrupulózním bolševikem oprásknutý Texas Instruments TPS3514.
Olchor
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Díky, bude to on. Zdroj chci přestavět na 13,4V. Vidím tam 2x TL431 a 3 optočleny, ale řídicí obvod je na malé destičce nakolmo tak blbě, že tam není vidět bez totální rozborky. Zkouším ref těch TL přes odpor uzemnit, ale výstup nic, až při 10k zdroj vypne. Co dál?
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Co dál?
No rozebrat a rozkreslit. Fakt nechápu, jak chceš dělat úpravu spínaného zdroje bez znalosti jeho zapojení.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 20:56    Předmět: Citovat
Proč si nevybereš na přestavbu nějakej normální s 494. Úprav je na netu popsáno šest půlek, když už se s tim chceš mořit.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 6:27    Předmět: Citovat
Asi to tak dopadne. Tenhle se mi líbil, protože má příkon bez zátěže jen 5W a docela solidní provedení - masivní chladiče, velké tlumivky silným drátem.
Ještě trochen zapátrám a pak asi půjde do šmelcu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 7:24    Předmět: Citovat
Tady to vypada ze se uprava na stejnem zdroji nejakemu rejzakovi povedla.
https://www.youtube.com/watch?v=4koBpC78aLQ
Jestli z toho videa je patrne co udelal ale netusim, nesledoval jsem ho cele.
Muzes mu pripadne zkusit napsat.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 8:25    Předmět: Citovat
Arrow Olchor, zdroj do šmelcu nedávej, rozeber ho na součástky. Chladiče a toroidní tlumivky se hodí vždy a jsou drahé. Tranzistory lze přeměřit a též se hodí, i když jsou použité a starší. Ceny součástek a dopravné rychle letí nahoru.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 11:30    Předmět: Citovat
@ MilanF - prošel jsem hromadu PC zdrojů, co mám na půdě a většina má šváb
SG6105. Nějaký odkaz na úpravu zdroje s tímto IO?
Se 494 tam byl jen jeden, ale slabý, 6A/12V, potřebuju aspoň 15A.
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Inspiruj se třeba u sovětských soudruhů.
Nicméně zdroj s SG6105 může mít několik regulačních smyček a úprava tak nemusí být ani snadná, ani mít uspokojivé výsledné parametry.
Dal bych skutečně přednost TL494, Číňan ho (a jeho varianty nebo klony) používá dodnes a i když to není žádná špička třeba v účinnosti, tak se jedná o spolehlivé a léty ověřené řešení.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Pokud chceš pevný výstup na 13,5V, tak s obvodem SG6105 to jde docela snadno: kontrolní vstupy 5V a 3V3 ošetříš ze standby zdroje (3V3 se napojí z 5V přes 3seriově spojené diody 1N4148) a zbývá jen děličem nebo další sériovou trojicí diod z výstupu ožulit kontrolní vstup 12V. A je to... Very Happy
kontrolní vstup 3V3 je pin 2, pro 5V je pin 3 a 12V je pin 7...
sis2
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Možná, že podobným způsobem by šel upravit i ten dellácký zdroj - do kontrolních vstupů 3V3, 5V a 12V u toho PS229 či HP1001 dát sériové diody (po jedné na 3V3 a 5V a do vstupu 12V dát 2ks). Úpravou děliče ve 12V výstupu zvednout výstup na 13,4V. Tím se mírně zvednou i ostatní hladiny, ale díky sériovým diodám by se "vešly" do povoleného rozsahu těch hlídacích komparátorů.
