AT90S2313
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 14:35    Předmět: AT90S2313 Citovat
Ahoj ........potřebuju procesorAT90S2313, ale v gme mají ve složce procesorů co začínají 90S jen procesor ATTINY 2313 - 20PU .... Je to to stejné? Nebo je to uplně něco jiného? Omlouvám s procesory normálně nedělám Embarassed
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 17:14    Předmět: Citovat
ATTINY2313 je vylepšená verze.Vývodově kompatibilní, rozdíly najdeš v katalogovém listu.
Filda
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 19:28    Předmět: Citovat
no anglicky neumím a procíkum moc nerozumím Very Happy takž polopatě: Když mám tu vylepšenou verzi a mám program který má být na AT89s2313 a nahraju ho do tohodle Attina poběží tam normálně?
mety
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Ja som ho tam nemohol nahrať vôbec,po použiti 90S2313 to šlo na prvý krat.
Filda
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 19:40    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Confused teď si mě zkazil náladu Cry Já se těšil že mě ten výrobek konečně pojede Cry
Dělám tohle už jen naprogramovat ten procesor, ale mám jen tu attiny2313-20PU
nekmil
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:01    Předmět: Citovat
V tom Bascomu stačí zaměnit $regfile = "2313def.dat"
za $regfile = "attiny2313.dat"
není potřeba ani krystal, lze použít vnitřní RC hodiny.
ATtiny2313 je dodáván z výroby se zapnutou děličkou hodin 8-mi, tedy běží na 1MHz. $crystal = 1000000
S takovým jednoduchým programem by neměl být problém, nepoužívá žádné timery,přerušení atd.
Pokud bys měl problémy tak se mi ozvi nějak to pořešíme.
mety
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:03    Předmět: Citovat
90S2313 sa už nevyrábaju ,len attiny2313
Filda
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:40    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
zatím děkuju .... zítra na praxi to naprogramuju a pokusím se to rozchodit ...... snad to pojede Very Happy
Filda
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:05    Předmět: Citovat
no tak to nejede Rolling Eyes ........ mistr na praxi to zkoušel ale pak mě ten v*l řekl že to jeho programátor neumí ............ tak jsem to dal kamošovi a ten to naprogramoval, ale zámek nejede Cry ........ na displeji svítí jen zkušební obrazec (čtverečky) ......... když něco namačkám na klávesnici tak se mírně zvýší odběr (ale i po namačkání hesla (po slepu) 1234 a potvrzení se nic neděje Confused ). Nevím si už dál rady ..... programátor na to doma nemám abych to zkoušel Sad
Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
Filda
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:38    Předmět: Citovat
nekmil: ty si dělal ten kod zamek?
nekmil
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Ten zámek jsem nestavěl. Pokud se na displeji nic nezobrazuje tak je někde zrada. Zkoušel jsi ten simulátor v Bascomu ?
Filda
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:51    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
no já jsem jen předal procesor a na druhý den mě ho dal naprogramovaný ......... ( říkal jsem mu i to s tím přepsáním $regfile jak si tu psal). Nikde v zapojení chybu nemám ... kontrolované asi 5X takže to bude v tom procesoru - programu (možná to blbě naprogramoval - ja u toho nebyl).
Škoda že na ni není nějaký lehký programátor jak na pic .... to už bych si ho zkusil programovat doma.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Předpokládám že jsi ten program z té stránky okopíroval ,spustil kompilaci v Bascomu a obdržel nějaké výsledky, soubor *.HEX, *.BIN atd.
Nehlásil žádné chyby ? Teď se dívám že tam není správně definováno připojení displeje, proto asi nic neukazuje.
Config Lcdpin = Pin,Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 ,_ Db7 = Portb.3,E = Portd.6 , Rs = Portd.5
Pokud máš na PC port LPT tak programátor není problém.
Filda
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:16    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Na mě nesmýš tak odborně ....... já doma programoval jen pic16f84 a to jsem tan nahrál hotový program Cool ................... Config Lcdpin = Pin - teď jsem to kontroloval (porovnával jsem program a schéma) a je to OK.
Ten programátor by mě zajímal ..... hodíš sem nějaký odkaz na nějaký jednoduchý? Zkoušel jsem hledat .... ale nevím který vybrat abych s ním programoval tuhle attinu. Díky
nekmil
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Používám tohle - http://www.bsdhome.com/avrdude/
a k tomu je grafické rozhraní - http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/
k LPT to mám připojeno přes oddělovač 74245 pro ochranu.
Hraju si tady s tím programem v simulátoru a je tam problém v klávesnici a čtení z tabulky DATA.
Dneska už toho nechám ,kunu na to zase zítra.
Skol Smile
