Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 10 2022, 9:58 Předmět: identifikace starého motoru
Zdravím osazenstvo.
Měl bych dotaz na staré harcovníky. Motor dle přílohy z cca 70 let, bez štítku i nákresu na víku svorkovnice. Délka cca 30 cm, hmotnost cca 20 kg. Odpor mezi svorkami cca 40 ohmů. Neviděl už někdo prosím takový motor? Děkuji za případnou snahu o identifikaci.
Na 20 kg motor se mi zdá těch 40 Ω celkem hodně, no zkus to zapojit, kdyžtak to vyhodíš... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
