tesla color 445 obrazovka
bruchty
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 14:34    Předmět: tesla color 445 obrazovka Citovat
zdravim,
nejde mi na tejto tv obraz,ja si myslim,ze je to vn trafo,aj ked opticky je dobre a ked som ho vybral zmeral som ohmicky jednotlive vinutia ci niesu medzi sebou v skrate,ale bolo ok a samotne vinutia maju okolo 1ohmu, merak na indukcnost nemam.
pred tym bolo este zlych viac veci: odpor v zdroji, kondenzatory (dva zle) ,ale menil som pre istotu vsetky.teraz mi to ale brni a obrazovka sa nerosvieti.stahuje mi colekt.napatie na BU508 zo cca 129V na 60 V.ked som odpojil vychylovacky a zapojil tam ziarovku,tak styri sekundy blika a potom sa rozsvieti uplne.vystupy na zdroji mam na VD108 je 23V ma byt 18V, na R122 je 28,6V ma byt 30V, na VD107 je 130V ma byt 118V, na 7805-ke je 5V(ok),ale na vystupe LM317 mam cca 1V aj ked vstup je 20 voltov,ale adjust ma 0V,je to STBY z procesora, ktory ma iba 3V.vie mi niekto poradit,ci to bude tym vn trafom(BU508 menene) alebo mam este nieco zle v zdroji? dik za pomoc
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Ziarovka sa musi rozsvietit bez blikania, sice neviem kolko watov ma ta tvoja
juca
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 17:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
bruchty
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:01    Předmět: Citovat
ziarovku som pripojil 100W.menil som kondiky aj v primary,okrem C108-150uF,vsimol som si ho az teraz v scheme.zajtra skontrolujem
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
juca
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 12:10    Předmět: Citovat
niekedy aj C114 vie narobit problemy
juca
bruchty
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 14:36    Předmět: Citovat
C114 je ok,dal som novy,na C109 mam 12,8V,mne to vychadza asi uz len na to vn trafo.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 2:06    Předmět: Citovat
Takmer istotne trafo.
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 16:12    Předmět: Citovat
bruchty napsal(a):
zdravim,
Neviem, či som správne pochopil, ale ja by som si pri odopnutom hor. rozklade urobil poriadok s LM317 a až potom ďalej. Ak máš možnosť potom si osciloskopom pozri budenie BU. VN trafo je ladené na kmitočet a ak ti to niekde lieta sú tam nevyspytateľné pomery.
alvado
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Já bych se taky zeptal k této TV -když zapnu hl.vypínačem TV naskočí normálně ,ale když vypnu DO tak začne cvrkat ve zdroji a led na čelním panelu bliká..děkuju za rady Al.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Asi elyty v zdroji.
alvado
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Pánové tak už se mi podařilo závadu odstranit ,byl vadný kondík C109 47uF -ale teď když to vypnu dálkovým, tak to tak divně nahlas hvízdá je to vpořádku?? Laughing
alvado
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Tak nevím ale zdá se že ten zdroj jede napůl i po vypnutí Sad led červená se rožne ale zdroj jede dál .Když odpojím RK tak se kvikot zdroje změní.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Piskat to nema. Takze vymienaj dalej Smile Neurobis chybu, ked vymenis vsetky - po tolkych rokoch.
alvado
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 19:29    Předmět: Citovat
To:rnbw -to myslíš jako všechny elyty ve zdroji?? tak ty jsem už vyměnil... Je to určitě zdrojem??nemůže posílat třeba procesor nějaký chybný signál?? Rolling Eyes
