6. Duben 2025
Nastavení offset paraboly.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 13:03    Předmět: Nastavení offset paraboly. Citovat
Prosím o údaj, jakou vzdálenost by mělo mít čelo konvertoru od "plechu" ? A jestli je rozdíl mezi běžným konvertorem a konvertorem od Skylinku, s antenou, která je jakoby ještě vodorovně poloviční proti offset ant. Děkuji.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 14:25    Předmět: Citovat
pripnem sa aj ja k téme s otázkou, podľa čoho sa nastavuje tzv. SKEW - pootočenie konvertora v objímke ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 17:37    Předmět: Citovat
https://www.dishpointer.com/
Zadáš místo kde máš anténu a satelit kam to má mířit.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 20:01    Předmět: Citovat
padik:
Ozařovač LNB musí být v ohnisku paraboly a umístění ohniska záleží na zakřivení parabolického reflektoru.
Jestli je "čelo konvertoru" ozařovač a "plech" je plocha paraboly, tak umístění ohniska záleží na konkrétní parabole. Nicméně máte tam snad držák, tak to uchyťte tak, aby ten "trychtýř" byl co nejblíže u toho držáku (LNB zasunout co nejdále od paraboly). Podle síly nebo kvality signálu si s tím můžete hrát, ale u silných družic to nemá takový vliv.
Nevím jaký nabízí skylink "speciální" konvertory (LNB) a paraboly, chtělo by to odkaz nebo foto.
Ivan_01:
SKEW se nastavuje otáčením LNB v držáku. Hodnoty se dají sehnat na různých stránkách (například ten dishpointer.com), nicméně já jsem to nastavoval podle síly nebo kvality signálu.
edit 11.11.: doplněno "umístění ohniska", aby to bylo srozumitelnější
padik
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Dík. Zatím to plánuju tak, že dám vyhledávání naslepo, parabolu upevním "asi tak" a budu trochu korigovat svisle i stranově. Či snad je na TV nějaká funkce ukazatele signálu ještě bez naladění stanice?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 19:54    Předmět: Citovat
Tím způsobem jsi bez šance. Nastav nějaký FTA (volný) program, televizi si dej tam, kde na ní od paraboly uvidíš, a pak s tím hejbej. Vzhledem k tomu, že mezi správným směrem a zobrazením obrazu nějaká doba proběhne (jako při přepínání programů), musíš s tím hejbat dost pomalu.
nonius
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Satelitní přijímače běžně zobrazují alespoň kvalitu signálu u každé frekvence, pokud jsou nastaveny správně další parametry (polarizace, symbolická rychlost, frekvence oscilátoru nebo Diseq při příjmu více družic). U televizí to bývá také, ale zatím jsem ladil snad jedinou TV se satelitním tunerem.
Nevím jaké máte zkušenosti, ale jestli vám můžu poradit, najděte si tabulku s frekvencemi, zkontrolujte si jednotlivé parametry a můžete zkoušet jednotlivé frekvence.
české stanice (volné jsou označeny žlutě):
https://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/23e5/
nebo silná družice, hodně volných stanic-označeny žlutě:
https://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/19e2/
padik
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Ano, chápu. Nastavit si konkrétní vysílač, který si najdu na internetu v seznamu vysílačů. To by šlo. Díky. Ani nebude problém si vyjít s televizí na zahradu 0,5 m od paraboly. Malinký háček bude v tom, že jsem konvertor koupil kdysi a ani nevím, jestli funguje. Ale mám dva... Fajn.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Náramně dobře se nastavovala parabola i skew podle satelitního DVB-S settopboxu Mascom MC280HD-IR od Skylinku: ukazuje na kterémkoli předladěném programu jak sílu, tak kvalitu signálu, i bez karty.
Určitě se někomu doma nepotřebný fláká od nákupu nové televize, protože ty mají obvykle sat tuner vestavěný, CI+ rozhraní a původní IRDETO karta ze settopboxu se v nich nedá použít, tak se nechává vystavit nová.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 23:14    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
co použít na nastavení maxima signálu klasický satfinder ?
minimálně ohnisko paraboly by s tím mělo jít najít podle úrovně . . .
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 10:08    Předmět: Citovat
Člověk musí mít štěstí, aby trefil stroj, co tu indikaci síly/kvality má opravdu dobrou. Většinou se to seká, má to velký zpoždění atd.
Ten "satfinder" má něco do sebe, ale taky neumí všechno, ono se lehce stane, že to člověk namíří úplně jinam. Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 10:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
. . . proto je dobré mít zapnuté oboje, naladěný přijímač a satfinder současně.
ale na nalezení ohniska paraboly a seřížení na maximum. je ideální.
nj, no, doba kdy byly nahoře použitelné jen Eutelsaty a nová Astra jsou už dávno pryč . . .
. . . tenkrát jsem si satfinder vyráběl sám . . . a byla to nepostradatelná pomůcka.
