identifikace starého motoru
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 9:58    Předmět: identifikace starého motoru Citovat
Zdravím osazenstvo.
Měl bych dotaz na staré harcovníky. Motor dle přílohy z cca 70 let, bez štítku i nákresu na víku svorkovnice. Délka cca 30 cm, hmotnost cca 20 kg. Odpor mezi svorkami cca 40 ohmů. Neviděl už někdo prosím takový motor? Děkuji za případnou snahu o identifikaci.
 Velikost:  225.44 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  193.08 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  176.46 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  223.95 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Na 20 kg motor se mi zdá těch 40 Ω celkem hodně, no zkus to zapojit, kdyžtak to vyhodíš...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 22:35    Předmět: Citovat
dyk to má žebra jak kráva, většina váhy bude železo
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 8:50    Předmět: Citovat
Dříve se na materiálové náklady nehledělo . Spíše na výdrž . Ale tuto konstrukce jsem v ruce neměl .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Zkontroluj izolacni odpor a zapoj, nic vic na tom nevykoumas.
