Nokia 3310
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 22:09    Předmět: Nokia 3310 Citovat
Ahoj chlapi, nevíte někdo jak dostat fotky ze starožitné Nokie 3310 do počítače ? Šňůru mám, ale asi to bude chtít nějaký SW. Nevíte jaký ?
Nokia PC Suite ?
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 22:11    Předmět: Citovat
To jako z téhle? Si děláš prdel Laughing
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Starozitna Nokia 3310 fotak nema. Ta nova ma microUSB a podporu mass storage.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 22:36    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
a jakou Nokii vlasně máš ?
stará Nokia 3310 žádný foťák neměla . . .
další Nokie co už foťák měly se připojovaly jen přes usb a při připojení se objeví hláška co s tím a zvolíš funkci "pc suite" . . .
pak se to objeví v seznamu disků, kde si najdeš adresář s fotkami . . .
 Velikost:  86.09 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Krakis
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 22:45    Předmět: Citovat
Z týhle, prdelko ... Razz
 Velikost:  134.05 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Krakis
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 22:47    Předmět: Citovat
A co je tohle ?
 Velikost:  147.57 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Tohle není 3310.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 22:54    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
To je Nokia C1-01 ty prdelko
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Krakisi, začni tím, že z nebohé Nokie sundáš zadní kryt a vytáhneš akumulátor.
Pod ním je štítek s označením modelu.
Pravděpodobně má ten drobný dřevorubec pravdu, a jedná se o Nokii C1-01.
Pokud ano, tak asi budeš potřebovat Nokia PC Suite, a k němu ovladače.
Obojí jsem tady kdysi dával k dispozici, ale už mám jiný NB a nechce se mi to hledat.
Tak je to na tobě.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 23:12    Předmět: Citovat
C1-01 tiez podporuje mass storage. Navyse fotky mozu byt na microSD karte.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 23:32    Předmět: Citovat
Rnbw - asi máš pravdu, jak se s tím už dlouho nepotkávám, tak nevím.
Minimálně umí SD kartu.
Krakis
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 22:42    Předmět: Citovat
Tak je to skutečně C1-01, ale SD kartu nemá.Stáhnul jsem Nokia PC Suite, nastavil přenos přes USB, na tlf Ovi suite, ale počítač tu Nokii prostě nevidí.Zkoušel jsem i hledat nový HW, ale nic. Tak nevím....
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 23:44    Předmět: Citovat
Zobrazi sa ti na mobile nieco po pripojeni USB kabla? Ak nie, tak moze byt blby kabel alebo poskodeny konektor (Nie je len plny bordelu? Potom nejde kabel poriadne zarazit).
Krakis
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 7:08    Předmět: Citovat
Zobrazí se mi - nejdříve žádná odpověď od hostitele a potom režim USB - Nokia OVI Suite nebo velkokapacitní úložiště.Takže dám OVI, protože při zadání úložiště to po mě chce vložit paměťovou kartu, ale to samozřejmě C1 nemá. A počítač to stejně nevidí-v průzkumníku,Nokia PC Suite, vyhledat nový HW... A ta šňůra je v pořádku, používám jí třeba k foťáku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 8:27    Předmět: Citovat
já mám C2-01 a ten se chová jak výše popisuji . . .
bez problému v průzkumníku, nebo v totalcomanderu vidím adresáře a soubory v telefonu.
mám W10 . . .
