Zaslal: po leden 14 2008, 23:51 Předmět: Domácí kino Roadstar 5103PSPK
Při vložení DVD nahlásí "wrong disk" a svítí neustále load.Při vložení CD běží čas, ale z reproduktorů se ozývá pouze šum a nepatrné náznaky zvuku.
Rádio funguje perfektně. Prosím o radu nebo o servisní manuál.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st leden 16 2008, 16:46 Předmět:
Problematika je trochu širší: Je třeba zjistit, zda se točí disk DVD i CD, pak podle jeho chování lze usoudit, zda odešel spindle motor. Může být vadný laser, nebo jeho posuv. Možná bude stačit jen vyčištění a promazání posuvných a rotačních částí-ložisek, možná to bude havárie ve zdroji.
Vylučovací metodou je vhodné projít uvedené body a pak se rozhodovat, co dále. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Disky se točí a vypadá to,že i posun laseru funguje.Při vložení DVD je vidět,že svítí červený laser a posunuje se od středu ke kraji.
Při vložení CD však není vidět žádné světlo.
Zaslal: st leden 16 2008, 19:15 Předmět:
Laser pro CD nesvítí tak intenzivně, jak pro snímání DVD formátu. Proto jej nevidíš.
Minimálně zkus opatrně vyčistit optiku (viz starší diskuze, použij vyhledávání), promaž ložisko spindle motoru (co točí diskem), a vyzkoušej. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Tak jsem vyčistil čočky a namazal motor a výsledek je stejný.
DVD si ani neškrtne a CD šustí a na pozadí je slyšet náznak hudby.Je zajímavý, že na CD při infu zobrazuje číslo skladby a nechá se posouvat po jednotlivých skladbách.
Má to mechaniku Mustek model MSL-720A (Made in CHina!!) takže to vypadá asi na laser.
Zaslal: čt leden 17 2008, 19:58 Předmět:
S Mustkem velmi špatná zkušenost, pokud počítadlo šlape, laser čte. Pokud přeskakuje, zastavuje, asi KO.
Proveď pořádný audit na zdroji.
Zkontroluj elyty na main boardu na ESR.
Zajdi na pivo
Nebo dvě
Kup nové DVD........ _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Počítadlo šlape bez problému, ale jenom na CD.Když tam dám jakýkoli DVD tak ukazuje pouze "load" chvíli točí a pak se zastaví.
Zdroj vypadá dobrej (i radio hraje bez problémů).
Hodilo by se nějaké schema na netu jsem nic nenašel.
Zaslal: čt leden 17 2008, 20:42 Předmět:
To, že hraje rádio, ještě nemusí svědčit o 100procentním stavu zdroje.
Někdy jsou na DPS natištěna nominální napětí, zkontroluj.
Jinak, podle popisu může být v p*deli laser, ale na závěrečný soud je ještě čas.. Pokud máš k dispozici jiný spindle motor, zkus aplikovat. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Všechny napětí seděj. Motor bohužel nemám,ale běží tiše a otáčky na první pohled vypadají normálně.
Nešlo by do toho napasovat nějakou jinou mechaniku?
Ale už jsem viděl ve spindle-motoře kartače na padrt aještě to dokazalo čist DVD,přeskakovalo ale snažilo.Motorek jě levna zaležitost,měnit hned cely PICK-UP to ještě rozmysli.
Tak jsem sehnal jiný motor, vyměnil a výsledek žádný.
Napětí není zvlněné ani nekolísá, zdroj vypadá že je v pořádku.
Neporadil by někdo jak vyzkoušet laser, nebo pomohlo by zvýšit na něm napětí?
Páskový vodič(co je z laseru na desku) ještě vyměn a jesli to nepomuže pak už hledej novu mechaniku.Jesli umiš rusky tak tady http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886 je dost informace.Snad ti to pomuže.
