Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 12 2022, 18:07 Předmět: Tester DO s akustickým výstupem
Kdysi jsem někde v časáku viděl tester dálkáčů, kde místo idiodský indikační ledky byl repráček. Při testu dosahu a tlačítek to různě vrčelo a podobně pazvukovalo, takže jeden člověk mohl vyzkoušet dosah.
Nestačil by třeba Infra přijímač vykuchanej z DVB-T STB a přes trand poslat signál přímo na reprák? Bude ten infra přijímač detekovat všecko, co se běžně vyskytuje a nebo je v něm už nějaká selektivita?
Kdysi jsem si na to sehnal TDA4050 ale zapojení časem někam zasel. Podle datašítu to chce kolem spoustu drobotiny a dělat na to plošák jsem línej. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 12 2022, 18:33 Předmět:
Mám modul IR přijímače ze starýho Grundiga. Taková malá hliníková pixlička. Výstup otevřený kolektor. S jedním odporem a KC507 + připojený repráček dělá službu už 20 let. Dokonce poznám některé anomálie DO už i po zvuku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1007 Bydliště: BB SK
Zaslal: so listopad 12 2022, 18:42 Předmět:
na výstup IR snímača proti plusu zapoj piezo, nič jednoduchšie nevymyslíš. A po čase budeš mať natrénované ucho tak, že rozoznáš aj rôzne kódy vysielačov (RC5 znie inak ako napríklad Sony) a ich prípadnú poruchu
Zaslal: so listopad 12 2022, 21:31 Předmět:
Ty IR-ka škatulky jsou na kolik voltíků? Na piezo by asi muselo být vyšší napájení než na malej repráček jak to má mi-ro. Já jen že RC gener BM534 má na výstupu 3V max a i když jsem našel rezonanční kmitočet, moc hlasitá hitparáda to nebyla. Mimo rezonanci to byla naprostá bída. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 12 2022, 21:50 Předmět:
Je to většinou 5V. Jakýkoliv starý verk s DO většinou nějaký takový prvek obsahuje a stačí na jeho výstup "jen" zapojit (případně posílenou tranzistorem) LED.
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:08 Předmět:
Tak já mám asi lepší zrak, než sluch
Mám tam dvě čiré zelené a ty na 15m určitě vidět budu... Vždy beru čirou, protože na změnu barvy je oko dost citlivé a stejně na ten tester musíš mít skrze infra výhled.
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:24 Předmět:
Nojo, jenže jak tu taky psal mi-ro, sluchem rozeznáš drobný niance ve zvuku a to ani nemusíš mít absolutní sluch. Voko je ale naprostej de bil, končí někde na 16-18 Hz, prostě vidí a nebo nevidí. Neříkám ale, že tam ta ledka vedle repráku nemůže být.
Mi-rovi je třeba věřit, DO opravuje asi každej den, možná i několik, aspoň podle toho co vidí, když tam náhodou přijdu. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:40 Předmět:
Tak pokiaľ je treba merať dosah, je dobrý tester s LED. Pokiaľ treba merať signál, tak stačí maličký tranzistorák na AM rozsahu, ovládač mať tak 10 cm od neho.. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ano, takhle nějak to mám už moře let (jen ten receiver fakt není z DVB-T STB, ani KGB).
Selektivitu přijímač mívá, ale pásmo není nijak úzké a ještě se mi snad nestalo, že by na některé DO nereagoval. Stejně se to testuje úplně blízko sebe, takže signál je silný a prostě to tam vždycky nějak proleze.
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:56 Předmět:
Kedysi som mal vybraný prijímač z nejakej TV, tuším TESLA COLOR alebo GRUNDIG, už neviem. Taká kovová krabička s káblikmi. Prirobil som k tomu reproduktor, a detekovalo to snáď všetko. Pri priblížení k neónke bolo počuť jej 50 Hz, pri nasmerovaní do slnka bolo počuť jeho šumenie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
