Kabel CYSY barvy žil
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 20:29    Předmět: Kabel CYSY barvy žil Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda se vyrábí kabel CYSY třeba 3x1 v barevném provedení ( 2 fáze + nula) hnědý, černý a modrý. Hledal jsem, ale nikde nenašel.
Možná jsem blbě hledal Surprised
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 21:01    Předmět: Citovat
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Kde jsi ho našel.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Tak jsem chvíli hledal a nenašel Embarassed Teda jedna firma ho kdysi měla, ale už né Shocked
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 22:16    Předmět: Citovat
To se spíš dá sehnat 4D (hnědá, černá, šedá, modrá). Mám ho ještě pár metrů ve skladu, používalo se to na připojení přímotopů Ecoflex, hnědá fáze, modrá nula a černá řízení teploty útlumu (sinusovka/ horní půlvlny/ dolní půlvlny).
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 0:58    Předmět: Citovat
Scorpions - měl bys nadhodit účel využití.
Pokud s tím chceš odpalovat, tak by asi neměl být problém.
Ale jestli někde děláš trvalou instalaci, tak bych se slaněnému vodiči vyhnul.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 9:18    Předmět: Citovat
nikde nieje zakázaná inštalácia lankovými vodičmi. Pravda, je s tým viac práce, ak to má byť spravené dobre, (dutinky, ohyby a tak) ale ničomu to neodporuje.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 10:01    Předmět: Citovat
Chci to do paneláku pro instalaci PIR čidel do společných prostorů. Je tam třeba tahat od světla k PIR kus lištou a to se s CYKY dělá hůř. Dutinky jsou samozřejmostí. Je to vždy jedno PIRko k jednomu světlu 10W led max 60W obyčejná žárovka. Chci to jen pro usnadnění práce. Přeznačovat smršťovačkou se mi to nechce.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 10:41    Předmět: Citovat
Co jsem našel je jen CYLY/CYSY (H03VV-F) v provedení 3D 3x0,75 a je bohužel na objednávku u většiny známých prodejců
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
OK.
Jen některé kabely s měkčeným PVC pláštěm "nepatří" do zdi, do omítky obsahující vápno. A když to dáme do lišty nebo trubky, už nám vyjde trochu jinak jištění kvůli oteplení.
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Pár poznámek z praxe:
1) Značení A, B, C, D se už dávno nepoužívá. Nějakých 15 roků zpátky se přešlo na značení J (s ochranným vodičem) a O (bez ochranného vodiče).
2) Stačí se podívat po kabelech YSLY-OZ (nebo jakékoli z kategorie Y-OZ, YY-OZ), kde O značí kabel bez ochranného vodiče (na rozdíl od JZ). Běžně najdeš v tomhle značení dvoj, troj nebo čtyřžíl průřezu od 0,5 do 2,5. Je to průmyslové provedení, vhodnější než CYSY (ty se hodí spíš na pohyblivé přívody v domácnosti) a stojí podobně.
3) Nikde není psáno, že pracovní nula musí nutně být modrá. Kabely Y, YY, YSLY a podobné mají většinou číslované černé žíly. Pracovní nulák je pak žíla s nejvyšším číslem. Ostrá fáze by měla mít jedničku.
4) I ve starém značení můžeš použít prostě trojžíl A, tedy většinou černá-hnědá-šedá (nebo 2x černá-hnědá) a jako pracovní nulu použít šedý (nebo jeden z černých). Nic se nestane, protože nulák je pracovní vodič a nemusí být modrý. Modrá barva je pro něj doporučená. (Závazná je pro něco úplně jiného.)
5) Není problém vzít libovolný čtyřžíl a nepotřebný ochranný vodič prostě nepoužít.
Dej si do vyhledávače YSLY-OZ 3x1 a uvidíš, kolik jich najdeš skladem...
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Ransome díky za info . Věděl bys číslo normy , kde je použití těch číslovaných vodičů reálně popsáno ? Jde mi hlavně o použití černého coby nuláku . Zatím jsem se s tím nesetkal . Zda to jde třeba jen ve strojích či i v instalacích . Díky
I jestli je to jen výklad některých revizáků , mělo by to být výkladem některé normy podepřeno .
Neznaje tohoto výkladu , použil jsem vodiče pro plovákový system ve studni přesně v opačném pořadí ....
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 13:33    Předmět: Citovat
Číslo normy teda určitě nedám. (Když se mě pri přezkoušení pan krajský inspektor ptá na nějakou normu, odvětím vždycky, že jako prostý venkovský elektrikář nepotřebuju znát čísla norem, protože můžu kdykoli zavolat jemu.)
Je to značení svou logikou společné pro všechny obvody, silové i ovládací. Jednička přívod (fáze, plus ze zdroje, etc...), poslední číslo pracovní nula (uzemněný minus, GND, COM...). Nikdy jsem to nepotřeboval řešit víc. Na Západě se to takhle používalo už před půl stoletím.
Pokud jsi paranoidní, můžeš použít přiznačení barevnou bužírkou nebo návlečkou s písmenky. Nic víc na tom není.
(Světle modrá barva je jinak povinná pro jiskrově bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu. Stejnou barvu mají kromě žil i pláště kabelů, svorkovnice a další části.)
