Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 12 2022, 18:07 Předmět: Tester DO s akustickým výstupem
Kdysi jsem někde v časáku viděl tester dálkáčů, kde místo idiodský indikační ledky byl repráček. Při testu dosahu a tlačítek to různě vrčelo a podobně pazvukovalo, takže jeden člověk mohl vyzkoušet dosah.
Nestačil by třeba Infra přijímač vykuchanej z DVB-T STB a přes trand poslat signál přímo na reprák? Bude ten infra přijímač detekovat všecko, co se běžně vyskytuje a nebo je v něm už nějaká selektivita?
Kdysi jsem si na to sehnal TDA4050 ale zapojení časem někam zasel. Podle datašítu to chce kolem spoustu drobotiny a dělat na to plošák jsem línej. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 12 2022, 18:33 Předmět:
Mám modul IR přijímače ze starýho Grundiga. Taková malá hliníková pixlička. Výstup otevřený kolektor. S jedním odporem a KC507 + připojený repráček dělá službu už 20 let. Dokonce poznám některé anomálie DO už i po zvuku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: so listopad 12 2022, 18:42 Předmět:
na výstup IR snímača proti plusu zapoj piezo, nič jednoduchšie nevymyslíš. A po čase budeš mať natrénované ucho tak, že rozoznáš aj rôzne kódy vysielačov (RC5 znie inak ako napríklad Sony) a ich prípadnú poruchu
Zaslal: so listopad 12 2022, 21:31 Předmět:
Ty IR-ka škatulky jsou na kolik voltíků? Na piezo by asi muselo být vyšší napájení než na malej repráček jak to má mi-ro. Já jen že RC gener BM534 má na výstupu 3V max a i když jsem našel rezonanční kmitočet, moc hlasitá hitparáda to nebyla. Mimo rezonanci to byla naprostá bída. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 12 2022, 21:50 Předmět:
Je to většinou 5V. Jakýkoliv starý verk s DO většinou nějaký takový prvek obsahuje a stačí na jeho výstup "jen" zapojit (případně posílenou tranzistorem) LED.
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:08 Předmět:
Tak já mám asi lepší zrak, než sluch
Mám tam dvě čiré zelené a ty na 15m určitě vidět budu... Vždy beru čirou, protože na změnu barvy je oko dost citlivé a stejně na ten tester musíš mít skrze infra výhled.
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:24 Předmět:
Nojo, jenže jak tu taky psal mi-ro, sluchem rozeznáš drobný niance ve zvuku a to ani nemusíš mít absolutní sluch. Voko je ale naprostej de bil, končí někde na 16-18 Hz, prostě vidí a nebo nevidí. Neříkám ale, že tam ta ledka vedle repráku nemůže být.
Mi-rovi je třeba věřit, DO opravuje asi každej den, možná i několik, aspoň podle toho co vidí, když tam náhodou přijdu. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:40 Předmět:
Tak pokiaľ je treba merať dosah, je dobrý tester s LED. Pokiaľ treba merať signál, tak stačí maličký tranzistorák na AM rozsahu, ovládač mať tak 10 cm od neho.. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ano, takhle nějak to mám už moře let (jen ten receiver fakt není z DVB-T STB, ani KGB).
Selektivitu přijímač mívá, ale pásmo není nijak úzké a ještě se mi snad nestalo, že by na některé DO nereagoval. Stejně se to testuje úplně blízko sebe, takže signál je silný a prostě to tam vždycky nějak proleze.
Zaslal: so listopad 12 2022, 22:56 Předmět:
Kedysi som mal vybraný prijímač z nejakej TV, tuším TESLA COLOR alebo GRUNDIG, už neviem. Taká kovová krabička s káblikmi. Prirobil som k tomu reproduktor, a detekovalo to snáď všetko. Pri priblížení k neónke bolo počuť jej 50 Hz, pri nasmerovaní do slnka bolo počuť jeho šumenie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
