Zaslal: ne listopad 13 2022, 19:24 Předmět: Maly koaxialni konektor.
Jaky zvolit koaxialni konektor 50Ω pro frekvence v oblasti KV (nizke desitky MHz) co nejmensich rozmeru (cca 2x2mm a mensi). Vykon se tim bude prenaset minimalni. Neni problem si neco u velkych distributoru koupit, ale chtel bych poradit nejaky rozsireny standart, abych nekoupil exotiku na kterou za rok nesezenu kabel na SMA. V tomto oboru naprosto nemam prehled, oznaceni tech desitek typu mi nic nerika.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 13 2022, 19:35 Předmět:
Klidně bych vzal něco vyšších pásem - třeba Wifi, To je dost malý a rozšířený že seženeš i hotový pigtail. UFL, MMCX
Z karet toho můžeš sundat hrst. je to zlacený, takže nezoxiduje.
UFL i MMCX jsou moc velke, ja jsem hodne limitovan rozmery. Osobne mi je jedno, jestli je to primarne urceno pro wifi ci cokoliv jineho, mi jde hlavne o to aby to bylo neco vseobecne rozsireneho, zadne specialitky, abych ten pigtail koupil i za par let v kazde drogerii.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 13 2022, 20:22 Předmět:
Asi IPEX, co jsou na wifi modulech v notebookách, to je standard už spoustu let. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po listopad 14 2022, 23:22 Předmět:
termit256 jde o to, jak často se bude používatr, tedy vytahovat z něj a zasouvat do něj protikus. Dále, zda oba mají být na kabel, nebo jeden do DPS a druhý na kabel. Ty malé konektory, třeba MCX, MMCX nebývají moc odolné a musí se s nimi zacházet velmi obezřetně. MMCX je opravdu miniaturní, mám jich dost, můžu poslat vzorek (do DPS).
Zaslal: po listopad 14 2022, 23:36 Předmět:
Zaky napsal(a):
IPEX má smysl pro GHz pásma, ale pro KV, pro pár desítek MHz je zbytečností. Není to konektor, na vícero nasazování a odpojovaní, spíše tak na max. několik použití.
MMCX je pro muj ucel opravdu hodne velky, ja potrebuji neco kolem max. cca 2x2mm. O tom ze to vydrzi jen par cyklu vim, ale to nebude na zavadu. Ma to slouzit vicemene jen ke kontrole, mereni pri nastavovani apod, pripadne k propojeni desek. Pokud vsechno pujde podle planu, v produkcni verzi snad ani nebude osazeny.
