Stále svítí světla na chodbě-schodišti domu
spravce29
Založen: Oct 29, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 23:47    Předmět: Stále svítí světla na chodbě-schodišti domu Citovat
Zdravím,
na chodbě domu problikávala včera jedna zářivka a dnes koukám, že
svítí stále všechna světla. Zářivku jsme vysadil, světla stále svítí.
Všechny přepínače na chodbě se po stisknutí sami vrátí do polohy
vypnuto, doutnavky v nich nesvítí.
Zkoušel jsem schodišťový automat (časovač vypnutí) pro automatické vypínání světel.
Časovač pravděpodobně nefunguje, resp. světla svítí stále i při
nastavení vypnutí na např. jen 1 minutový interval.
Při přetahování modrého táhla časovače (ČR 1) do polohy 0 (dolů) je slyšet přepnutí a světla na chodbě probliknou. Pokud se přetahuje modré táhlo směrem nahoru k symbolu žárovky je také slyšet přepnutí a světla na chodbě probliknou.
Vypnout světla lze vypnutím - přepnutím jističe (SV2) dolů.
Časovač - časové relé - schodišťový automat:
Paladin 284210 (viz. obrázek časovač označen jako ČR 1),
Je pravděpodobné, že je časovač světel již nefunkční (nevypíná) a proto světla stále svítí?
Kde jinde by mohl být problém?
Děkuji za reakce.
Přeji pěkný večer.
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat, při tažení modrého táhla na SŽ světla bliknou, je slyšet přepnutí.jpg
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat, při tažení modrého táhla na symbol žárovky (směr nahoru) světla na chodbě bliknou, je slyšet přepnutí.
 Velikost:  117.14 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Elektřina osvětlení chodby dům-při tažení modrého táhla na 0 světla bliknou a je slyšet přepnutí.jpg
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat, při tažení modrého táhla na symbol O (dolů), světla na chodbě bliknou, je slyšet přepnutí.
 Velikost:  72.01 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Elektřina osvětlení chodby dům-světla-žárovky svítí ALE doutnavka pod přepínačem ne, přepínač se správně vrací do polohy vypnuto.jpg
 Velikost:  18.14 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 23:54    Předmět: Citovat
Je spečené minirelé v tom časovači, taky jsem to řešil.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Kromě standardní rady "ať to opraví ten, kdo tomu rozumí", bych nejprve odpojil u časovače vstup 2 od tlačítek.
Potom nastavil časovač na minimum a pokud se světlo nevypne, vyměnil bych časovač.
Pokud se ale vypne, čeká TOUR DE "SCHODIŠTĚ" a hledání tlačítka ve zkratu, protože předpokládám, že krátkodobým připojením odpojeného vodiče nazpět na vstup 2 se světlo rozsvítí a časovač začne měřit.
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 8:42    Předmět: Citovat
Řekl bych, že závada bude jednoduchá - sepnuté tlačítko na poschodí. Někdy i pomocí sirky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 9:16    Předmět: Citovat
ak nesvietia dutnavky vo vypínačoch, je niektorý z nich zopnutý. nemusí byť ale viditeľne stlačená klapka, môže byť rozsypaný strojček alebo trebárs zlomený kontakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 12:29    Předmět: Citovat
To s těmi doutnavkami není vždy pravda, záleží na verzi časového spínače. Pokud by byl seplý vypínač, obvykle, ale taky ne vždy, se po uplynutí časového intervalu ozve znovu cvaknutí relé.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 17:27    Předmět: Citovat
Ono takové měření skutečného stavu na konkrétním místě dá rychlejší a přesnější odpověď než studování webu nebo křišťálové koule
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Taky je řešení relé zapojit bokem na testovací obvod (v případě, že máš čas na přípravu, je vlastní zapojení testovacího obvodu rychlá záležitost). Pak zjistíš, zda má cenu řešit vlastní relé, nebo spínače, To by mělo stačit odpojit dva dráty od relé a na jakýmkoliv tlačítku změřit přítomnost, nepřítomnost propojení. Schéma zapojení se dá najít na webu.
A pokud je to možné, bylo by vhodné použít ještě externí relé na spínání žárovek, protože v případě časovače CRM křápnutí žárovky zapříčinilo poruchu toho CRM - takže se kupovalo cca na jeden rok (vlastní zkušenost).
Naposledy upravil Artaban001 dne po listopad 14 2022, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 13:43    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Některý verze dlouhý držení ignorovaly, nebo v případě přidržení tlačítka, kdy světla svítily, se světla zhasly. Celkově to fungovalo tak, že světla byly nastavený na 2 minuty (příklad). Kolikrát jsi stisk vypínač, tolikrát se prodloužilo svícení (5X stisk bylo 10min). Dlouhý stisk způsobil reset a světlo zhaslo. Blížící vypršení limitu světla párkrát zablikala.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Nevím jak tento, ale mnohé schodišťové časáky po slepení následkem zkratového proudu šly opravit klepnutím do krytu. To probliknutí - reakce na páčku - by mohlo signalizovat, že je ale zkrat na ovládacích tlačítkách. Takhle se to projevovalo u Elementu, co si pamatuju.
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 6:24    Předmět: Citovat
Tak jak? Vyřešeno nebo stále svítí?
spravce29
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 23:38    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Děkuji za info.
Jaké dva dráty od relé odpojit?
"na jakýmkoliv tlačítku" je myšleno na jakémkoli přepínači světel na chodbě?
V příloze foto zapojení.
Díky za reakci.
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat-vlevo-a.jpg
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat-vlevo-a. Vrchní pohled na zapojení.
 Velikost:  109.03 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat-vlevo-b.jpg
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat-vlevo-a. Spodní pohled na zapojení
 Velikost:  128.82 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat-vlevo-c.jpg
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat-vlevo-a. Spodní pohled na zapojení.
 Velikost:  65.65 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat-vlevo-d.jpg
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat-vlevo-a. Pohled na zapojení.
 Velikost:  111.26 kB
 Zobrazeno:  102 krát
spravce29
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 23:51    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Děkuji za reakci.
Vstupem 2 u časovače je myšlen horní vstup pro černý drát?
(viz. zapojení a nově přidané foto a druhý horní černý drát do časovače.)
 Velikost:  109.03 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 23:58    Předmět: Citovat
Odporucam pozvat elektrikara.
Ked nedokazes podla typu najst na webe schemu zapojenia, tak by si do toho zasahovat nemal.
 Velikost:  27.24 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 5:37    Předmět: Citovat
Dvojka vstup je ten, který tam je sám a není "v páru".
A snad není nešťastně použit žlutozelený vodič. Sad
