Založen: Feb 22, 2022 Příspěvky: 10 Bydliště: okr. Levice
Zaslal: po listopad 14 2022, 19:52 Předmět:
jezevec napsal(a):
Vymontuj ho a zjisti parametry.
Narýchlo vymontovať som nevedel. Po vyskrutkovaní skrutiek, ako by boli ešte aj prilepené. Ale od zadu bassreflex je presne oproti tweeterov, majú nalepený štítok:
Logic by vifa
DQ25SC06-04
Bohužial Google ho nenašiel. Nakoľko ani parametre nemám, neviem a ni porovnať. Vonkajší priemer je 75mm, priemer kruhu skrutiek 65mm. Odkaz je na DQ25SC16-04, ktorý má priemer 65mm - čo by sa dalo riešiť dajme tomu s nejakým krúžkom - len či parametre ostatné sedia?
Zaslal: út listopad 15 2022, 8:57 Předmět:
jezevec napsal(a):
Ale to jsem ti psal už na začátku, vymontuj ho a zjisti parametry.
Myslím, že křišťálové koule už nikomu nefungují.
Na štítku je Logic by vifa DQ25SC06-04, vonkajší priemer 75mm. Ja v poslednej otázke som sa pýtal, či parametre (elektrické, akustické) toho DQ25SC16-04 vyhovujú, alebo či je to náhrada, či s tým niekto nemá skúsenosti. Čo si dal odkaz je super, bohužial špecifikáciu mojho výškača DQ25SC06-04 na googli som nenašiel. Keby sedeli, potom by som menil v obidvoch na rovnakú. Každopádne ďakujem za pomoc.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 15 2022, 9:10 Předmět:
- pokud tam strčíš něco, co bude vypadat podobně a vleze to tam, tak to nějak hrát bude
- pokud hledáš adekvátní náhradu, budeš muset asi původní repro změřit ( a modlit se, aby druhý kus byl v pořádku, žádný zatuhlý ferofluid apod.), vybrat něco vhodného, změřit, upravit výhybku....
- originál od výrobce nebo nějaký aftermarket nejde sehnat? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út listopad 15 2022, 10:30 Předmět:
DQ25SC06-04 i DQ25SC16-04 jsou totožný měniče. Rozdíl je jen ve faceplatu, do kterýho se montujou. Ten samozřejmě ovlivňuje v tomto případě vyzařovací charakteristiku především dole a tím by nejspíš ovlivnil i navázání na basák.
Ten výškáč je do tý příruby jen vlepen, teoreticky by šlo to lepidlo opatrně nahřát a příruby prohodit. V nejhorším bych to řešil tím mezikroužkem...možná ten rozdíl ani neuslyšíš...
Zaslal: út listopad 15 2022, 11:15 Předmět:
TheLastUnicorn napsal(a):
Zaslal: út listopad 15 2022, 17:14 Předmět:
Nakreslil som schému výhybky. Možno niekomu bude užitočné.
Odpory v ohmoch, kapacity v mikrofaradoch (CB, CR elity). Hodnoty cievok a wofera nemám. Bohužial kondenzátory sú v poriadku, takže asi tweetre treba meniť...
