Acoustic Research Helios B15 executive, tweeter
lgubik
Založen: Feb 22, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 18:50    Předmět: Acoustic Research Helios B15 executive, tweeter Citovat
Zháňam výškový reproduktor do AR Helios B15 executive, prípadne vie niekto poradiť, či existuje nejaká náhrada?
 Velikost:  34.4 kB
 Zobrazeno:  54 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Vymontuj ho a zjisti parametry.
lgubik
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 19:52    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Narýchlo vymontovať som nevedel. Po vyskrutkovaní skrutiek, ako by boli ešte aj prilepené. Ale od zadu bassreflex je presne oproti tweeterov, majú nalepený štítok:
Logic by vifa
DQ25SC06-04
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Google
lgubik
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 23:03    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Google
Bohužial Google ho nenašiel. Nakoľko ani parametre nemám, neviem a ni porovnať. Vonkajší priemer je 75mm, priemer kruhu skrutiek 65mm. Odkaz je na DQ25SC16-04, ktorý má priemer 65mm - čo by sa dalo riešiť dajme tomu s nejakým krúžkom - len či parametre ostatné sedia?
 Velikost:  51.38 kB
 Zobrazeno:  71 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 8:32    Předmět: Citovat
Ale to jsem ti psal už na začátku, vymontuj ho a zjisti parametry.
Myslím, že křišťálové koule už nikomu nefungují.
lgubik
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 8:57    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Na štítku je Logic by vifa DQ25SC06-04, vonkajší priemer 75mm. Ja v poslednej otázke som sa pýtal, či parametre (elektrické, akustické) toho DQ25SC16-04 vyhovujú, alebo či je to náhrada, či s tým niekto nemá skúsenosti. Čo si dal odkaz je super, bohužial špecifikáciu mojho výškača DQ25SC06-04 na googli som nenašiel. Keby sedeli, potom by som menil v obidvoch na rovnakú. Každopádne ďakujem za pomoc. Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 9:10    Předmět: Citovat
- pokud tam strčíš něco, co bude vypadat podobně a vleze to tam, tak to nějak hrát bude
- pokud hledáš adekvátní náhradu, budeš muset asi původní repro změřit ( a modlit se, aby druhý kus byl v pořádku, žádný zatuhlý ferofluid apod.), vybrat něco vhodného, změřit, upravit výhybku....
- originál od výrobce nebo nějaký aftermarket nejde sehnat?
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Zkus to na http://repromania.net tam by mohli vědět víc...
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 10:30    Předmět: Citovat
DQ25SC06-04 i DQ25SC16-04 jsou totožný měniče. Rozdíl je jen ve faceplatu, do kterýho se montujou. Ten samozřejmě ovlivňuje v tomto případě vyzařovací charakteristiku především dole a tím by nejspíš ovlivnil i navázání na basák.
Ten výškáč je do tý příruby jen vlepen, teoreticky by šlo to lepidlo opatrně nahřát a příruby prohodit. V nejhorším bych to řešil tím mezikroužkem...možná ten rozdíl ani neuslyšíš...
lgubik
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 11:15    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
Ďakujem pekne.
lgubik
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 17:14    Předmět: Citovat
Nakreslil som schému výhybky. Možno niekomu bude užitočné.
Odpory v ohmoch, kapacity v mikrofaradoch (CB, CR elity). Hodnoty cievok a wofera nemám. Bohužial kondenzátory sú v poriadku, takže asi tweetre treba meniť...
 Velikost:  46.94 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  155.61 kB
 Zobrazeno:  64 krát
