Whirpool AWE 50610 oprava elektroniky?
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 19:49    Předmět: Whirpool AWE 50610 oprava elektroniky? Citovat
Zdravím, jen přeposílám fotku od švagra. Vymontoval desku elektroniky, na které je problém. Ještě než zainvestuje do nové elektroniky, nevíte někdo o jakou součástku se jedná? Že by jsme zkusili nejdřív vyměnit jen tu spálenou součástku. Víc informací nemám, jen to fotku. Snad to nejdřív psalo porucha zámku a pak už nic.
 Velikost:  207.55 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  274.43 kB
 Zobrazeno:  97 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Může to být triak, vypadá to, že jich je tam stejných víc, ale může to být i tranzistor. To ovládá ten zámek dvířek?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Je to triak, většinou to vezme i nějaký spoj nebo prokov či obojí. Napřed musí vyměnit ten zámek dveří.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:16    Předmět: Citovat
je to triak, a pozor, tieto moduly sa predávajú nenaprogramované, tj. keď ho vymeníš, nebude fungovať
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Elektroservis Režný v Holešove na požiadanie naprogramuje po dodaní príslušných štítkov z práčky.
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Takto mi bouchl triak od čerpadla a přes G ssebou vzal i procesor, takže se milá pračka projela na SD.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 8:44    Předmět: Citovat
O tom to je . Ty vyměníš triak a zámek a o zničeném výstupu µprocesoru nebudeš vědět . Je jen málo výrobců , kteří výstupní prvky oddělují optočleny . O tom je i vedlejší vlákno o pozáručních opravách . Pokud bych to dělal pro sebe , tak bych výstupní obvod pro ovládání zámku nahradil a zkusil , zda pračka a tím i tento výstup procesoru je OK . Až potom bych něco kupoval .
rost
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Zámek má už nový. Poradíte ještě jaký triak máme koupit. Vyfotili jsme tu nepoškozenou podobnou součástku poblíž. Pokud je to stejná jako ta spálená mohlo by to pomoct. Dík.
 Velikost:  36.56 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 9:57    Předmět: Citovat
ACT108W-600E
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=423&pg=det&article=67776
alebo iný lokálny predajca súčiastok (ame, tme, gm ...)
rost
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Dík, mám v dosahu GM
Tam jsem v daném pouzdře SOT223 našel tento
Triak, SMD, 600V, 1A, Z0103MN,135
Itsm: 8 A
Pracovní teplota max: 125 °C
If: 1 A
Pracovní teplota min: -40 °C
Uz: 600 V
Může být?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 10:49    Předmět: Citovat
áno môže, ten tvoj je trochu citlivejší ale puzdro pasuje
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 14:31    Předmět: Citovat
SMD triaky bývají na desce většinou všechny stejné, tedy stejný jako ten "vedle" by tam měl pasovat.
