Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 12 2022, 4:25 Předmět:
Rotorový plechy do malejch komutátorovejch motorků s permanentním magnetem vypadají zrovna tak... To může doslova bejt cokoliv, já ti napsal co mi to připomnělo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so listopad 12 2022, 8:57 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Přinesl jsem si plně funkční malinký laptop Lenovo či jak se tomu mini PC říká. Vyhozený protože má XP. Takže jenom na jednoduché věci....
XP není jen na "jednoduchý věci". Mám PC z května 2004, tedy 18 let jej použávám každý den 10-12 hodin, jedu na něm XP a na nich návrhový systém EdWinXP v kterém narhuju plošňáky. Zrovna včera jem měl v Edwinu na XP otevřeny současně 3 rozsáhlé projekty, celkem 14 oken. Stále funguje výborně.
To nepopírám. Ale podle rychlosti načítání stránek to někdo vyhodil. Ale dneska...
Prakticky nový mobil podle opotřebení. Měl zaražené tlačítko na hlasitost a podařilo se mi to opravit. Jenže je svázán s účtem na Goglu takže se nedá odemknout. Škoda.
Velikost:
224.92 kB
Zobrazeno:
89 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 15 2022, 21:57 Předmět:
Najdi si na webe typ mobilu a k tomu "frp bypass". Postupy ale casto nie su uplne funkcne a treba sa s tym trochu pohrat. Niekolko starsich mobilov som ozivil.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út listopad 15 2022, 22:00 Předmět:
Já takhle oživil tablet lenovo s androidem 10. Recovery menu a tam bylo třeba dát "clear cache" a "factory reset". Pak mi to nechalo se přihlásit svým účtem. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Díky. Vyzkouším. I když jsem tam dal svůj účet tak to nepomohlo. Pořád to chtělo účet předchozího majitele. Ale to je jasné. Fakt je mi to líto tam vrátit. Je jak nový. I baterka se dlouho nabíjela (cca 30 minut, byl úplně vyšťavený) a je i po půlhodině pořád na cca 100%. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: út listopad 15 2022, 22:12 Předmět:
Pravdepodobne to stacit nebude. Bypass sa robi typicky tak, ze sa nejakym obskurnym sposobom (cez accessibility, nudzove volanie a pod.) nainstaluje a spusti APK QuickShortcutMaker, spusti sa z neho Google Account Manager a nasledne sa zadaju udaje ineho google konta.
Potom sa da toto konto normalne odstranit a urobit dalsi factory reset.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út listopad 15 2022, 23:42 Předmět:
Potom by to ale nemali nazývať Factory reset. Z továrne to totiž vyšlo bez gogolovského účtu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 16 2022, 23:27 Předmět:
Vcerejsi vylov - tablet Acer Iconia One 8 B1-810 s atomickym BayTrailem. Sporadicky se zapnul a zobrazil logo. Po primacknuti CPU k desce nabehl komplet do GUI, po uvolneni pritlaku se rozpadl obraz na pixelove artefakty. Zkusil jsem ho tedy prefouknout horkovzduchem, ale asi sem to prehnal a pak uz nenabehl vubec. Jen proudovy odber cyklil nekde mezi 4 a 700mA, CPU se na par s ohral a zas vypl. Predtim to bralo po zapnuti asi 500mA. Tak sem asi neco vyslus. No nic, kazdy den neni posviceni, sup zpatky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 17 2022, 9:09 Předmět:
To je Grundig RRCD1300 zachráněn před kladivy barbarů na SD,
rádio AM/FM, CD (netočí disk) kazetu navíjí pásek dovnitř mechaniky
ale to není důležité - jako zvuková kulisa do dílny, na garáž vyhoví
jo chybí vysouvací anténa proto ten drát...dobré co. Jednou opravím.
(kdysi vypadal takhle:)
grundig
Velikost:
49 kB
Zobrazeno:
22 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
>>>>No nic, kazdy den neni posviceni, sup zpatky..<<<<... Nejsem sám kdo tam chodí. Takže když si domu něco přinesu a zjistím závadu (pokud to vadné je) a nemám zájem to opravovat nebo to nejde tak to bílým fixem na to napíšu co tomu je abych ušetřil práci dalšímu co si to vezme a bude pátrat co tomu je.
Takhle jsem tam vrátil skleněnou varnou konvici s nápisem >Funkční<. Druhou jsem si nechal. Měla vadný spínač v rukojeti a bylo to dobře opravitelné.
Ještě by mě zajímalo proč lidé vyhazují routery. Už mám druhý a jedou. Jeden mám u sebe nainstalovaný.
Velikost:
257.27 kB
Zobrazeno:
65 krát
