Zdravím, jen přeposílám fotku od švagra. Vymontoval desku elektroniky, na které je problém. Ještě než zainvestuje do nové elektroniky, nevíte někdo o jakou součástku se jedná? Že by jsme zkusili nejdřív vyměnit jen tu spálenou součástku. Víc informací nemám, jen to fotku. Snad to nejdřív psalo porucha zámku a pak už nic.
Takto mi bouchl triak od čerpadla a přes G ssebou vzal i procesor, takže se milá pračka projela na SD. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 16 2022, 8:44 Předmět:
O tom to je . Ty vyměníš triak a zámek a o zničeném výstupu µprocesoru nebudeš vědět . Je jen málo výrobců , kteří výstupní prvky oddělují optočleny . O tom je i vedlejší vlákno o pozáručních opravách . Pokud bych to dělal pro sebe , tak bych výstupní obvod pro ovládání zámku nahradil a zkusil , zda pračka a tím i tento výstup procesoru je OK . Až potom bych něco kupoval .
Zámek má už nový. Poradíte ještě jaký triak máme koupit. Vyfotili jsme tu nepoškozenou podobnou součástku poblíž. Pokud je to stejná jako ta spálená mohlo by to pomoct. Dík.
