vyroba cievky DD k detektoru
bandi-p
Založen: Sep 13, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 9:27    Předmět: vyroba cievky DD k detektoru Citovat
zdravim Vás
prosím o radu, mam vyrobenú DD cievku k det. kovov Tesoro eldorado, no mam nejasno v tom ako ju tienit alobalom, musím ovinut alobal este holým drotom po celej dlzke cievky ? ako nadpojit potom drot k ovinu na tienenie...viem ze kvoli efektu je tam cca 1cm medzera bez tienenia AL´dakujem za kazdu radu
ps.: cievku som robil podla návodu pana Zděnka Sehnala z jeho stranky
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Kromě toho, že tam nikde nesmíš vyrobit zkrat, když to leží přes sebe, tak stínění cívky (obou) se připojuje na stínění kabelu.
2 dráty TX, 2 dráty RX + stínění. Pokud je někde stínění/zem spojeno třeba s jedním koncem cívky, tak až v detektoru.
bandi-p
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Ano to mi je jasne, ale hlavne ci treba opliest holym vodicom ten alobal po celej dlzke cievky a ako to napojiť a kde na vodic tienenia hned u cievky
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Oplést určitě po celé délce holým drátem, on ten alobal se často někde natrhne a obecně je to jako stínění nouzovka.
Ale dál Ti nerozumím, asi je ještě moc brzo po ránu...
bandi-p
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 13:15    Předmět: Citovat
Myslel som ci je to podla načrtu spravne, vodic tienenia pripajkovany k opletovemu drotu
 Velikost:  36.12 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Naposledy upravil bandi-p dne st listopad 16 2022, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Ano, stínění jen a pouze k tomu opletu. Vývody cívky nikdy.
Ale nemusíš to pájet hned u toho hliníku, prostě ten drát z opletu připoj na stínění cívky až u průchodu v místech, kde připojíš i vývody z cívky.
bandi-p
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Dnes som oživoval detektor v rezime all metal, zatial bez tienenia cievok na kartone, vyzera byt funkcny, len citlivost je biedna Neutral
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:41    Předmět: Citovat
Mím skoro strach napsat slovo osciloskop. Čím a jak jsi tu cívku komenzoval?
bandi-p
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Mám amatersky osciloskop, bohužiaľ jednokanal, takze posuv nevidim no. Zatiaľ bez kompenzacie. O ake zkratovacie krúžky sa jedná? Myslim material vodica.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 20:10    Předmět: Citovat
To je normální měděnej drát, ale to se používá až u zafixované cívky. Stejně dobře, ale chováním naopak poslouží feritový jádro.
Tyhle detektory jsou dělaný na mírnej offset, ne nulovej signál, ale přesnou fázi zná asi jen výrobce.
bandi-p
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 15:24    Předmět: Citovat
cievka
cievka s grafitom
 Velikost:  74.18 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  64.38 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  133.38 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  19.4 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  94.08 kB
 Zobrazeno:  45 krát
