Nástěnná rozvodnice
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 7:05    Předmět: Citovat
Ano, právě tyto stavitelné držáky DIN lišty jsem měl na mysli...
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Nevím přesné typy rozvodnic , nedělám to . Ale co vím , tak jsou minimálně výškově 2typy výšky DIN lišty . Rozměry cca výška cca 7mm a cca 20mm . Když dáš část nízké lišty a na ní stykače a další část vysoké lišty , mělo by to vyjít .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 8:39    Předmět: Citovat
kunc75 napsal(a):
nemůžu v té záplavě výrobců a typů najít konkrétní model...
podívám se ev. nafotím konkrétní instalaci s takovým provedením, model si nepamatuju.
Taky se dá v prodejně s příčetným personálem projít a vybrat vhodný typ, někde prodavač trpělivě prochází regály a otvírá krabice, lépe vidět v reálu než na někdy podivných webech obrázky 50x100 pixelů.
Jen bych asi už nedoporučil KVE. Hrajou si na velkou "síť prodejen" a pak uvnitř dva nudící se hošíci tak 19 let, brouzdají si po hovadinách, když je vyruším tak "jen na objednávku" je už i halogenová žárovka... shit.
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 11:43    Předmět: Citovat
BOBOBO: Jemu nejde o šířku DIN, ale o vzdálenost od horního krytu (hloubku uložení)...
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 13:34    Předmět: Citovat
Vybral jsem tuhle. Až přijde, osadím ji a dám sem foto. Díky za vaše tipy!!!
 Velikost:  41.23 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Nečteš . Koupí bednu s VYSOKOU DIN lištou -píši výška a část pro stykače odřízne a dá nízkou lištu . A je . Tím dojde k utopení cca 1cm a to by mu mělo stačit .
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 14:38    Předmět: Citovat
BOBOBO: Sorry Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi standardní a vysokou DIN je pouze 7,5 mm. Při použití krytky výřezu výšku dále snižují západky, i když tyto je možné odstranit a kryt například přilepit.
Michal22 napsal(a):
...pokud nejsi limitován rozměry, dal bych minimálně 14 modulů...
Mimo rezervu navíc vynechávám krajní moduly k uložení vodičů (podle potřeby nejméně 1 z každé strany). Taky se často zapomíná na dovolenou tepelnou ztrátu rozvodnice, která může být v něterých případech nedostatečná. Především obvody s dlouhodobým vyšším zatížením, jako topení apod. Zmíněná rozvodnice Scame 672-2012 má ztrátový výkon max. 22 W.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 17:46    Předmět: Citovat
rozvodnice Scame, celkem tři din lišty, na spodních jsou "hluboké" stykače, motorové spouštěče atd.
Upevnění DIN lišty v zářezech plastových nosníků ale není ideální, pod větší vahou přístrojů se poněkud kroutí dolů a před zavřením víka se musí přizvedávat. Doba plastová.
 Velikost:  283.21 kB
 Zobrazeno:  71 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Na takové účely používám tyto skříně.
https://www.spelsberg.cz/maly-rozvadec/ak-plus-s-dodatecnym-pripojovacim-prostorem/
Cena je sice mírně vyšší, než od jiných výrobců, je ale vyvážena vysokou kvalitou. Skříně jsou opravdu těsné, venku na dešti v nich není kapička vody a mají dobrou UV ochranu. Po 10 ti letech venku nedegraduje plast , jen lehounce změní barvu z šedé do malinko béžové.
kunc75
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 17:41    Předmět: Citovat
kunc75 napsal(a):
Nakonec jsem koupil SCAME DOMINO Rozvodnice nástěnná, 2-řadá, 24TE, IP66, průhledná dvířka. Variabilní vzdálenost DIN lišt od zadní stěny umožnila i montáž stykačů EPM. Cena rozvodnice je přijatelná. Co se mi však vůbec nelíbí je řešení zamykání průhledných dvířek plastovým zámkem - v případě dodaného kusu zcela nefunkční. No přišel jsem na to, až byla vystrojená rozvodnice na zdi, takže reklamovat to nejspíš nebudu - zamykat to nepotřebuju. Spíš jen pro info zdejším kutilům. Hezký Nový rok a hlavně to zdraví!
 Velikost:  282.53 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 19:10    Předmět: Citovat
tak ať se obvodům daří.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
