Stále svítí světla na chodbě-schodišti domu
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 6:05    Předmět: Citovat
Ano. Stačí odpojit 2. A na libovolným tlačítku na jeho kontaktech změřit přítomnost, nebo nepřítomnost zkratu. Pokud to relé znáš dobře, jde to i bez odpojování tak, že měříš napětí na svorkách spínačů - pak to potvrdíš stejně odpojením dvojky a ohmetrem.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 10:00    Předmět: Citovat
V tej schéme od rnbw nevidím tlejivky. Tie sú ako zapojené? Načo je v schéme tá žiarovka so spínačom vpravo hore? Tá je predsa priamo medzi L a N.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Doutnavky jsou ve vypínači paralelně k němu. To druhé schéma je trochu divné a asi by se všemi spínači nefungovalo.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Schémy sú v princípe rovnaké, iba jedna má tlačítka napojené na L a druhá na N. Iba tá jedna žiarovka s vypínačom je tam akosi zbytočne naviac.
Pokiaľ sú tlejivky paralelne k vypínaču, a nejaká je už dosť načatá alebo chytila oblúk, môže jej nižší odpor (respektíve žiadny odpor, iba ten čo je v sérii s ňou) spôsobiť stav, že to už elektronika berie ako stlačený vypínač? Alebo pokiaľ je veľa dosť vyžhavených tlejiviek, tak nemôže tiež cez ne dokopy tiecť už dostatočný prúd na pomýlenie elektroniky?
Fakt že odpojiť ten jeden kontakt a odskúšať časovač či funguje je práca na pár minút. Podľa schémy je jedno či sa kontakt spojí s L alebo N, v oboch prípadoch zapne svetlo.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Jedno to nie je - zalezi od toho, ako je pripojene napajanie (svorky 5 a 6 - to je prehodene tiez).
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 18:14    Předmět: Citovat
No vidíš, to som si nevšimol. A chýba im tam pri N "bodka".
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 18:51    Předmět: Citovat
Doutnavka má v sérii dost velký odpor, s tím problém asi nebude.
spravce29
Založen: Oct 29, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 1:21    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Děkuji za informaci.
Dnes jsem stihl přepínače jen rychle prohlédnout a vyfotit.
Měření jsem neprovedl...
Vyfotil jsem všechny ostatní přepínače, resp.
připojení drátu uvnitř přepínačů.
První přepínač (nejnižší patro) má připojeny 4 dráty.
Poslední přepínač (nejvyšší patro) má připojeny 3 dráty.
Ostatní přepínače mají připojeny 2 dráty.
1)
Jak proměřit napětí na přepínačích, resp. na drátech pod tlačítky
přepínačů?
Stačí vzít zkoušečku napětí /vadasku/ a pevným hrotem (levým) k drátu a současně se dotýkám prstem na spodním kovovém výběžku vadasky a změřim tak jeden z drátů, resp. změřím fázi, když se bude ukazovat na vadasce fáze?
Černý, hnědý drát (L vodič) by měl být fáze.
Modrý vodič (N) by měl být neutrální vodič.
Žlutozelený (PE) ochranný vodič.
Píši měl být, může se stát, že nebude dodržen standart ve výběru barvy plastového-ochranného
kabelu drátu.
2) Změřím, který drát je na přepínači fáze. Pak na fázi přiložím pevný hrot a pohyblivý hrot vadasky
přiložím na druhý drát, /tedy u přepínačů s dvěma kabely/ ?
3) U přepínače s třemi kabely a přepínače se čtyřmi kabely je jaký správný postup měření?
Omlouvám se, že se tak ptám, nestihl jsem problematiku zatím nastudovat.
A je už pozdě. Každopádně nebudu měřit dokud si nebudu jistý jak systém
funguje (má fungovat) a jak interpretovat měření.
V příloze foto zapojení v přepínačích.
Díky za pochopení a reakci.
První přepínač v řadě, 4 dráty zapojeny v přepínači.
 Velikost:  32.74 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Horní pohled.
 Velikost:  56.27 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Boční pohled - b.
 Velikost:  60.46 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Boční pohled - c.
 Velikost:  131.95 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Třetí přepínač v řadě, 2 dráty zapojeny v přepínači. Čelní pohled.
 Velikost:  59.39 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Naposledy upravil spravce29 dne so listopad 19 2022, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
spravce29
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 1:37    Předmět: Citovat
ještě další foto zapojení drátů uvnitř přepínačů, ostatní přepínače zapojené na dva dráty, přepínače mezi prvním a posledním patrem.
Třetí přepínač v řadě,spojení drátů uvnitř. 3-1 PP, přepínač 3 dole-a
 Velikost:  74.37 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Čtvrtý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 4-0-V vstup-a
 Velikost:  51.83 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Čtvrtý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 4-0-V vstup-b
 Velikost:  53.42 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Pátý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 5-1-1 NP, přepínač 5-a
 Velikost:  68 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Šestý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 6-2-2 NP, přepínač 6-a
 Velikost:  71.25 kB
 Zobrazeno:  59 krát
spravce29
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 1:41    Předmět: Citovat
další foto.
Sedmý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 7-3-3 NP, přepínač 7-a
 Velikost:  81.58 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Sedmý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 7-3-3 NP, přepínač 7-b
 Velikost:  62.66 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Druhý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 2-1-1 PP, přepínač 2-a . Foto přepínače č.2 přidáno až 18.11.
 Velikost:  32.61 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Druhý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 2-1-1 PP, přepínač 2-b . Foto přepínače č.2 přidáno až 18.11.
 Velikost:  38.91 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil spravce29 dne pá listopad 18 2022, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Oni tam vážne spojili v svorke dva čierne a zelenožltý... Vozeďbouch
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 11:13    Předmět: Citovat
tiez cumim na to. to je na facku... kazdy druh vypinac iny... neviem preco sa tym zabyvame tu ked elektrikar to uz davno mohol mat vyriesene... niekomu je luto dat peniaze za technika?
ked sa tomu nerozumiem tak sa do toho nehrabem.... a ze tazatel evidentne nema ani ponatia co a kde pomerat...
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 11:20    Předmět: Citovat
A je už jasné či je to teda vo vypínači? Veď stačilo odpojiť dvojku, skúsiť časovač či ide, a tiež dvojku kábel cez žiarovku skúsiť či nieje šluslý s L alebo N. No nič.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 11:44    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Pokiaľ sú tlejivky paralelne k vypínaču, a nejaká je už dosť načatá alebo chytila oblúk, môže jej nižší odpor (respektíve žiadny odpor, iba ten čo je v sérii s ňou) spôsobiť stav, že to už elektronika berie ako stlačený vypínač? Alebo pokiaľ je veľa dosť vyžhavených tlejiviek, tak nemôže tiež cez ne dokopy tiecť už dostatočný prúd na pomýlenie elektroniky?....
Co pamatuju, tak u některých časovačů bylo dovoleno max 12 vypínačů s doutnavkou, ale nechalo si to líbit i 20. Nepamatuji, že by vypálená doutnavka dělala problém, ale katastrofa bylo vlhko po dešti v horních patrech.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 22:59    Předmět: Citovat
Nebo když si někdo vyměnil vypínač a nedošlo mu, že tam musí být tlačítko a ne vypínač - kolikrát se to liší jen dodatečnou pružinkou uvnitř a kolečkem namalovaným na páčce strojku.
Strana 2 z 3
