Mokrý roh
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 21:06    Předmět: Citovat
Konečně ti to docvaklo, že je v létě topení a větrání k ničemu.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Ty vogo , komu není rady , tomu není RVHP .
Znáješ ty co je to relativní vlhkost o které píšu ? Těžko .
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:00    Předmět: Citovat
Bobane chod do prdele. Kazde jedno vlakno mi zaseres. To mu nemozete dat niekto ban? Toto neni normalne. To je magor. Na zaciatku som ta ziadal aby si do mojho vlakna nepisal. Chapes to?
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:32    Předmět: Citovat
Voda nemusí byť len zvonku. Aj dutými tehlami môže stekať kondenzát zo strechy, alebo kondenzovať para v týchto tehlách, do ktorých sa dostáva rôznymi špárami, napríklad aj zasekanými vypínačmi, zásuvkam...i, tam to je občas celkom prievan, ak múr z dutých tehál nie je niekde omietnutý napríklad pod strechou. Kupelňa a kuchyňa produkuje veľa vodnej pary. Vlhkosť sa do kúta môže dostávať aj tými lištami a tam v rohu vyfukovať...
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Ked to nejde vysusit, tak to asi nebude mokre.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:38    Předmět: Citovat
To samec: pochybujem, ze v lete moze dochadzat ku kondenzacii. A ak by aj tak by voda stiekla az na dno. Nie? Tehla nekonci tam kde konci mokre.
To rnwb: ja si tiez myslim ze to neni mokre. Ja sa domnievam, ze tam sadli msice a svojimi vhluckami to zaspinili.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 7:56    Předmět: Citovat
Seškrabej kousek do Petriho misky a ulož.
No a pokud se obsah největší, nejde o plíseň.
Psals, že roh je volný. Nejde tam nějaký odraz od slunce od zrcadla?
Může jít o pigment z barvy?
Mě překvapuje ta pravidelnost a ten vodorovný "čistý pás" nad lištou.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Nejde tam nic. Tam, jak je vodorovny pas tak tam konci lista. Pri foteni som ju dal dolu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 9:29    Předmět: Citovat
Ten světlý pás evidentně hodně lidí mate. Ale lišta byla až k němu (na něm).To, co většina lidí považuje za lištu je jen nacvakávací držák lišty.
Že je pod lištou čisto může být tím, že se tam vlhký vzduch nedostane v takovém množství, aby to stačilo na rozvoj plísně. Tedy pokud jde o projev plísně. Z fotky nejde poznat, jak se to jeví na omak , jestli je barva měkčí, jestli to je cítit plísní apod.
V létě je relativní vlhkost vzduchu tak vysoká,že rosný bod nastává při teplotě povrchu třeba jen o 4 stupně C nižší. To se může ve vnějším rohu baráku klidně přihodit.
Možná bych to stříknul Savem, jestli to zmizí. Ale Savo taky může vybělit barvu,...Možná je to uschlá plíseň a proto to místo "nejde vysušit". Ale v létě stačila plíseň změnit barvu nátěru a udělat skvrny.
kutimil: Dobrý portál, kde ti poradí je třeba emimino.cz. Vypadà to jako legrace, ale maminy kolikrát řešily spoustu problémů v domácnosti a umějí je popsat, že je to zdroj cenných zkušeností. Nebo zkus tzb-info. Tam se kvůli tvému dotazu strhne flame.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Ok pavle dik.
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:17    Předmět: Citovat
Mel jsem zřejmě podobny problém.Savo nepomáhalo, stěna sucha.Privolany malíř mel hned jasno. Barva použita na malbu byla bud delší dobu projita nebo z výroby spatna.Objevilo se to první taky v rohu, potom i na ploše.Pomohlo premalovani a byl klid.Pry se v barvě něco obrazek_cenzura nebo tak něco a dela to fleky.Je možné ze je to taky tento pripad
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Taky jsem kdysi koupil velkou pikslu Primalexu Plus a musel jsem ji vrátit. Barva divně smrděla. A byly v ní ďubky černé plísně.
Dali mi tedy v krámě jinou pikslu - a doma jsem zjistil to samé. Byla vadná série. Což byla docela otrava, protože už jsem měl všechno nachystané k malování a místo toho jsem běhal do krámu.
Prý tento druh barev má k tomu sklony, říkal prodavač. Myslel zřejmě ve srovnání s vápnem:-). Tak jsem šel koupit barvu jinam.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Doneslo se mi, že jako pojivo v těch "moderních" malbách slouží klih.
Poněkud se mi příčí nanášet organickou hmotu na stěnu, která může plesnivět.
Zlatý vápno...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 10:48    Předmět: Citovat
V těch levných možná, ty omyvatelné neškrábací jsou lepší, zase jsou hůř paropropustné. Myslím, že u Primalexu to bylo od Polaru nahoru.
Strana 3 z 3
