Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st listopad 16 2022, 13:46 Předmět: Metz 32MTB4000 stále svítí red LED
zdravím,
už mne nic nenapadá tak prosím o radu.
Po připojení do sítě stále svíti red LED, TV nereaguje na dálkové ovládání nereaugueje ani na spínač. Spínač jsem odpojil pro případný svod - žádná změna. Odpojen LVDS i podsvícení - žádná změna, Hlavní zdroj dává požadovaných 12V i cca 30V pro měnič podsvícení. Všechna napětí 12V, 5V, 3,3V, 1,5V, 1V přítomna, ke všem těmto napětím jsem připojil paralelně ke keramickým kondikům i elyt 100mikro - žádná změna. V-core má být dle podobné dokumentace 1V, na procesor jde napětí V-core = 1,14V ale je stále studený.
Nemáte někdo radu jak dál ? díky
Zaslal: st listopad 16 2022, 21:01 Předmět:
Na rumunském fóru jsem našel, ze tato závada je způsobena chybějícím napětím 5V, což se mi zda zavádějící , protože já 5V mám. Hodně lidi tomuto tvrzení na tomto fóru také oponovalo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 16 2022, 22:19 Předmět:
Citat opakovane, znizovat napatie po 0,1V a porovnavat precitane data. Mali by byt stale rovnake, az pokym nedosiahnes hranicu, pri ktorej sa zmenia. Pri troche stastia bude vtedy zmenenych len par bitov. Tento subor zapisat do inej flash a vyskusat.
Podľa všetkého je to eMMC NAND a tak by mala ísť načítať, zmazať a zapisovať aj bez odspájkovania.
Či ti to pomôže, tak to neviem.
Mám dumpy eMMC asi 20 MB s podobným označením, nie s tým istým.
Rozuzlenie kompatibility bude ak napíšeš typ CPU a panelu v tvojej MB.
