Metz 32MTB4000 stále svítí red LED
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 13:46    Předmět: Metz 32MTB4000 stále svítí red LED Citovat
zdravím,
už mne nic nenapadá tak prosím o radu.
Po připojení do sítě stále svíti red LED, TV nereaguje na dálkové ovládání nereaugueje ani na spínač. Spínač jsem odpojil pro případný svod - žádná změna. Odpojen LVDS i podsvícení - žádná změna, Hlavní zdroj dává požadovaných 12V i cca 30V pro měnič podsvícení. Všechna napětí 12V, 5V, 3,3V, 1,5V, 1V přítomna, ke všem těmto napětím jsem připojil paralelně ke keramickým kondikům i elyt 100mikro - žádná změna. V-core má být dle podobné dokumentace 1V, na procesor jde napětí V-core = 1,14V ale je stále studený.
Nemáte někdo radu jak dál ? díky
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 14:21    Předmět: Citovat
preprogramovať SPI Flash vhodným obsahom. Či sa ti ho podarí zohnať je už vec iná...
zvaty
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 15:11    Předmět: Citovat
obsah jsem už hledal, ale pro main 5851-A7M25G-0P00 není nikde k dispozici . Nenašel by se u někoho ?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 15:33    Předmět: Citovat
dump hľadaj aj podľa modelu displeja, nielen main-u
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Takže ďaľší "nemecký" TV čínske lego.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Znacka Metz patri od roku 2015 cinskej firme Skyworth.
zvaty
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Na rumunském fóru jsem našel, ze tato závada je způsobena chybějícím napětím 5V, což se mi zda zavádějící , protože já 5V mám. Hodně lidi tomuto tvrzení na tomto fóru také oponovalo.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Na fotkach ziadnu SPI flash nevidim. Je tam len NAND alebo co to je.
zvaty
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 21:53    Předmět: Foto Citovat
Foto
 Velikost:  247.01 kB
 Zobrazeno:  120 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Tak ju vytiahni von a skus citat a znizovat napatie. Mozno zachranis povodny obsah.
zvaty
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Ano. Chci ji zkusit zazalohovat vymazat a přehrát.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Citat opakovane, znizovat napatie po 0,1V a porovnavat precitane data. Mali by byt stale rovnake, az pokym nedosiahnes hranicu, pri ktorej sa zmenia. Pri troche stastia bude vtedy zmenenych len par bitov. Tento subor zapisat do inej flash a vyskusat.
Povodnu pamat nemazat, pokym nemas zachraneny obsah.
UDS114
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 12:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A vylučuje sa to, čo si napísal s mojim ?
UDS114
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 12:16    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Žeby si napísal typ toho BGA? Aby sme vedeli, či ide o NOR alebo NAND a aký typ zbernice má?
UDS114
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 12:36    Předmět: Citovat
Podľa všetkého je to eMMC NAND a tak by mala ísť načítať, zmazať a zapisovať aj bez odspájkovania.
Či ti to pomôže, tak to neviem.
Mám dumpy eMMC asi 20 MB s podobným označením, nie s tým istým.
Rozuzlenie kompatibility bude ak napíšeš typ CPU a panelu v tvojej MB.
