oprava tištěného spoje
tomt
Založen: Oct 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 15:05    Předmět: oprava tištěného spoje Citovat
Prosím zkušené bastlíře o radu či tip jak opravit poškozený spoj. Bohužel to není na pevné desce, ale na pásku kontaktu (flex kabel) v telefonu. Část jednoho kontaktu je přerušená a podkladem je plastová páska. Netroufám si použít pájení, spíš jsem přemýšlel o přemostění nalepeným kousíčkem měděné folie (vteřinovkou?).
Nevím jak veliká je to hloupost, co můžu napáchat atd.
Děkuji
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 15:15    Předmět: Citovat
Jemne odskrabni nepajivou masku a pres poskozeni prepajej tenky dratek. Chce to silnou lupu a jistou ruku. Samozrejme pokud se ten privod pohybuje, tak to fungovat nebude. pak jedine novy dil.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 15:25    Předmět: Citovat
Ano, flex kable s medenymi vodicmi sa daju spajkovat. Robi sa to dost blbo, hlavne ked su vodice velmi tenke (nedrzi na nich nic).
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 16:02    Předmět: Citovat
tomt napsal(a):
v jakém telefonu ??
typ ?
jaký pásek ?
je na něm nějaké označení ?
dej sem detailní fotku . . .
nejlépe sehnat jiný a vyměnit.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Zásadní je přesné a důkladné odstranění nepájivé masky jen na vadném pásu. Pak hodně fluxu.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 23:27    Předmět: Citovat
Na youtube.com to ukazují. Zkus tam pohledat.
How to repair brokem flex cable
pro mládež - Hamíkův koutek
